Plancher chauffant électrique froid
stephanejbl Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour à tous.
A mon tour d’exposer mon problème. Nous avons acheté notre maison en Savoie en 2017. Elle date de 1991 (HP de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 01h30 puis HC de 01h30 à 7h30 et de 12h30 à14h30) et est équipée d’un delta dore 55-1. La dalle chauffante n’est qu’au rez-de-chaussée. Je suis désespérée de constater que nous avons une température comprise entre 16°C et 17°C toute la journée. Le voyant rouge s’allume même en HP mais mes dalles sont froides. Je souhaiterais avoir 21°C mais impossible sans mettre les radiateurs et donc consommation ++++.
Je viens de modifier les réglages :
Avant : consigne 12, écart 10 et limiteur entre le 1er point et 35°C
Aujourd’hui : consigne 14, écart 8 et limiteur 35°C.
J’espère pouvoir avoir enfin un peu chaud chez moi car c’est horrible d’avoir des factures EDF énormes et être obligé de mettre pulls, vestes et avoir une couettes sur soi devant la tv. Vivre avec 17°C dans la pièce de vie ce n’est plus possible. Merci pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Vous dites avoir des radiateurs , quelle puissance pour la pièce concernée
Bonjour. Mon plancher chauffant électrique est au rdv soit sur environ 63 m2. J'ai 2 radiateur dans ma pièce de vie (1500x et 1000w) mais je ne les allume pratiquement jamais car je souhaite être chauffé par la dalle.
avez-vous vérifié si le circuit des résistances n'a pas un problème: coupure ou commande défectueuse.
si aujourd'hui vous avez une facture douloureuse et 17° qu''est-ce qu'il va en être si vous voulez 21° risque d'avoir une facture X2
Bonjour et merci pour votre réponse. Un électricien est venu et a fait toutes les vérifications nécessaires et pour lui tout est OK. Ma facture est importante (535 € pour 2 mois du 10/11 au 10/01) car justement nous avons dû mettre les radiateurs dans le salon salle à manger, dans la chambre du bas et à l'étage.
Bonne journée
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > stephanejbl Messages postés 8 Statut Membre
A coté de chez moi j'ai un voisin qui a un chauffage électrique au sol. Il a au début voulu chauffer à 21/22° ambiance S/M 50m² Au bout de 2ans il a fait marche arrière : cheminée, et pull 2500/3000€ an .
Il est vrai que chaque habitation est différente par l'isolation: problème qui est le plus important
Vous "souhaitez" être chauffé par la dalle, soit.
Mais si le chauffage au sol est prévu uniquement pour "préchauffer" vers 15 ou 17°, vous n'aurez jamais plus par ce seul moyen ! C'était très courant dans les années 1990.
Ou alors une couche de carrelage a été ajoutée par dessus un ancien revêtement (parquet, carrelage...) ce qui vous fait perdre de l'énergie supplémentaire pour chauffer tout ça. Dans ce cas, il faudrait retirer le carrelage !
En tout cas, si des radiateurs individuels ont été ajoutés dans toutes les pièces, ce n'est pas pour la décoration...
Après, si ça vous coûte trop cher, c'est simplement parce que la maison n'est pas assez isolée pour du chauffage électrique.
Car, comme le dit fort judicieusement stf_jpd87, que vous atteigniez ces 21° par la dalle ou par les radiateurs, il faudra de toute façon payer l'énergie consommée en plus ! Vous n'aurez pas miraculeusement du jour au lendemain gagné 4° de température sans avoir dépensé plus, que ce soit par la dalle ou avec des radiateurs.
Cdt
