Que dois-je acheter (alimentation pour led)
Alexis -
 Alexis -
voilà ma question, j’ai récemment acheter des bandeaux leds pour décorer chez moi. Petit bémol, je les ai reçu sans moyen d’alimenter. Il faut donc que j’en achète un. Sur le « control box » de mes led il y a marqué :
input voltage : DC12V
Output current : 6A (max)
Je voulais donc simplement savoir ce que je dois prendre, est-ce que c’est mieux un adaptateur secteur, une batterie ou sur pile et quel doit être la tension, l’intensité.. de l’alimentation.
Merci d’avance.
Alexis
Si vous branchez vos deux rubans en dérivation , orientez votre choix vers une alim 12 V - 12 A
Sont-ils sécables ?
Alexis
Oui ils sont sécable.
Est-ce différent pour l’alimentation si je les mets en série ou en dérivation ? Et êtes vous sûr pour les 12A cela me parait beaucoup ?
S'il s'agit de l'équivalent à ceci:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121104124-bande-les-ne-marche-qu-a-moitie#2
Ces rubans peuvent consommer plus d'un ampère par mètre , d'où obligation de retirer l'autocollant d'origine pour les recoller sur un profilé alu afin d'assurer le refroidissement .
Exemple de fixation destiné à un plan de travail:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121120902-conseil-eclairage#3
Alexis
D’accord merci, mais y’a t’il une différence de tension si je les branches en série ?
Qu'est-ce qu'il y à de marqué sur vos bandeaux ?
Est combien en utiliserez -vous ?
Cdlt,
Alexis
D’abord merci de votre réponse si rapide.
J’ai deux bandeaux de 5m et dessus il y a écrit +12V
