Interrupteur wifi et fil neutre
Patdemarseille
Patdemarseille Messages postés 6 Statut Membre -
J’ai acheté un interrupteur wifi pilotable avec Google home. Sur ce genre d’interrupteur il faut impérativement brancher un fil neutre (bleu). J’ai démonté mon ancien interrupteur classique et je constate qu’un fil bleu est bien présent mais non dénudé et il repart en faisant une boucle dans mon mur directement. D’après vous pk une telle installation. Pk le fil bleu est visible présent mais n’est pas relié et repart immédiatement dans le mur ? Du coup comment je pourrais faire pour utiliser ce fil. Puis je le couper et le brancher ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
- Neutre interrupteur
- Neutre sur interrupteur - Meilleures réponses
- Fil neutre interrupteur - Meilleures réponses
- Neutre bleu - Guide
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Interrupteur avec fusible - Forum Electricité
- Neutre commun - Forum Electricité
Le neutre peut effectivement passer par la gaine de l'inter mais il s'agit d'un retour .
Il ne doit donc pas être branché sur un inter .
Ne le branchez surtout pas sur l'inter où il se trouve la phase .
Cdlt,
Cdlt,
Patdemarseille
Merci pour votre réponse donc je ne peux pas brancher mon interrupteur wifi... j’aurais du me renseigner avant.
