Panne four Brandt FP1052X
Adrien44300 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour à tous,
j'ai un four Brandt qui aurait essuyé une coupure EDF de ce qu'on m'a dit (four de la belle-mère d'un copain)
symptômes: le four s'allume et je règle l'heure, ensuite je sélectionne un mode de cuisson , les relais des résistances s'enclenchent et le ventilateur commence à tourner mais la plaisanterie ne dure que quelques secondes avant que les relais commutent et que l'horloge affiche 12:00 en clignotant. le scénario se répète....
Au départ vu que les relais étaient un peu charbonnés, je les ai remplacé mais rien n'a changé aux symptômes.
quelqu'un aurait il une idée?
je vois sur d'autres modèles qu'on parle beaucoup de la carte horloge et certain cas la carte de puissance.
merci d'avance
/Adrien
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964
De ce que je comprends après chaque début de chauffe le four revient à la position du réglage de l'heure ??
Si c'est le cas pour moi il y a une micro coupure sur l'alimentation électrique ( faux contact ) Il faut donc partir du disjoncteur jusqu'au bornier du four et contrôler toutes les vis de serrage.
Bonjour Stéphane,
oui exactement ce symptôme mais rien à voir avec l'alimentation principale car j'avais déjà tout vérifié
je lai mis dans mon garage, connecté sur un disjoncteur 32 mA tout neuf et câble d'alimentation vérifié.
je pense soit un pb sur carte de puissance ou une perte de programme dans le chipset de cette même carte
/Adrien
