Isolant sous chape pour chauffage au sol
Ox
lucienpel -
lucienpel -
J'ai un radier avec 22cm d'isolation sous la dalle structurante.
Je veux poser un chauffage au sol électrique, celui-ci est moins cher et vu l'isolation j'ai quasi pas besoin de chauffage.
Mais, avant de mettre la chape liquide, suis-je obligé de remettre un panneau isolant le plus petit qu'il soit afin d'éviter de chauffer la dalle structurante (30cm) ?
Par rapport au DTU, je peux mettre des panneaux de 2cm d'épaisseur (voir moins si cela existe) sans problème?
Merci de votre retour
- Isolation sous chape
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Chape anhydrite - Guide
- Chape 4 cm - Forum Maçonnerie
- Mortier chape - Guide
- Isolation sol garage sans chape - Forum Isolation
sans isolant vous aller réchauffer votre dalle de 30 cm ;
perso je trouve ça dommage , ça va vous faire une sacrée inertie.
Après mettre un isolant avec une Ep de 1 cm donc un R plus
que faible ne changera pas grand chose
R d'un polyuréthane de 10 mm : environ 0,45
et pas sur d'en trouver en 10 mm même si théoriquement ça existe.
Cdt
Cdt
Je trouvais cela intéressant pour avoir de l inertie en hiver, le sol qui tape sur les baies va chauffer les 30cm plus la chape.
Avec un isolant cela ne va chauffer que les 5-6 cm de chape.
Après chauffer une dalle de 30cm pas certain que ça fonctionne.
2cm d isolant ne va pas agir comme rupteur thermique? Cela va orienter la chauffe vers la chape tout de même non?
Il n y a pas une norme dans les dtu la dessus?
Merci de votre aide
