Machine à hublot ariston modèle wmg 1043 B FR
Sabrina
La machine faisait des claquements lors des deux derniers lavage au moment de l’essorage. (Bon avec le temps elle faisait un bruit monstre lors de l’essorage). Hier lorsque j’ai lancé une machine, elle tire bien l’eau mais ne l’évacue pas. J’entends le moteur qui marche puis se met en sécurité car le tambour ne tourne plus. Donc je démonte à l’avant en bas voir si qqchse bloque: ras. Je démonte à l’arrière et là je m’aperçoit que tout est bloqué courroie + poulie * petit truc du moteur qui fait tourner la courroie. J’enlève la courroie. La petite poulie du moteur tourne. Seule la poulie reste bloqué ainsi que le tambour. Je réussi tant bien que mal à enlever la poulie. Cela débloque légèrement le tambour. J’élève la résistance pour voir s’il n’y a pas un vêtements de bloqué : ras.
Voilà où j’en suis. Pouvez vous me dire ce qu’il en est svp? Merci d’avance pour votre aide. Le réparateur me dit qu’il faut changer la cuve et cela coûte 300€.... prix d’une machine en solde en ce moment. Merci
- Machine à hublot ariston modèle wmg 1043 B FR
- Chaudière ariston panne - Guide
- Code erreur sèche-linge hotpoint ariston - Guide
- Branchement rj45 legrand a ou b - Forum Electricité
- Modèle citrouille halloween - Guide
