Problème Chauffage avec Chaudière SAUNIER DUVAL THEMA C25E.
BenAUZ
Ryuchauffage -
Ryuchauffage -
Nous avons acheté une petite maison équipée d'une chaudière
Saunier Duval C25E (Photo ci-dessous)
celle-ci fonctionnais avec un thermostat d'ambiance Legrand (Photo ci-dessous)
à noter que ce dernier était dans un piteux état.
Tout allait bien jusqu'à un moment donner où nous avons constaté que le froid régnait alors même que le thermostat était réglé pour une temperature de 20°C hors en ce qui concerne l'eau chaude il n'y'a aucuns souci et nous avons aussi purgé tout nos radiateurs en fonte.
Nous avons alors fait venir un dépanneur mais après avoir passé un temps fou sur la chaudière pour pas grand chose, sans même avoir regardé le thermostat ce dépanneur nous a préconisé de changer le thermostat en nous disant que cela allais peut-être réglé le souci.
Ce que nous avons fait nous avons choisi de changer le thermostat pour un Modèle HONEYWELL T140 (Photo ci-dessous)
Mais aujourd'hui près l'avoir brancher avec une Phase et un Neutre en respectant le manuel nous n'avons constaté aucune amélioration.
Notre unique parade et que lorsqu'il fait froid nous devons aller à la chaudière, la basculer sur Off, attendre 5 secondes et la rallumé. Après cette manipulation la flamme repart, les radiateurs chauffe jusqu'à 20°C puis s'arrête encore sans maintenir la température.
A noter aussi qu'aucunes anomalies (Voyant Rouge + Message F...) n'est à déploré.
Si quelqu'un à une idée ou une vraie solution nous sommes tout ouïe.
Pour tester si le problème viens du thermostat il faut retirer la calendre de la chaudière. 1 vis torx 20 de chaque côté puis soulever en tirant vers vous . Ensuite abaisser le panneau'interface et ouvrez le petit boîtier en haut à droite .
Vous verrez alors les 2 fils du thermostat .
Débranchez les et faite un shunt entre les 2 bornes du connecteurs.
Une fois fait la chaudière devrait partir aussitôt en chauffage .
Si le chauffage démarre le problème vient du thermostat . Si le chauffage ne démarre pas le problème vient de la chaudière .
