Problème bouton de règlage poêle fioul Deville 9444
risse002 -
J'ai un ancien poêle à fioul qui fonctionnait toujours très bien . Après une absence de quelques jours (donc poêle éteint), j'ai eu des soucis à le redémarrer. Il s'allume normalement mais au bout de 10 min, mini flammes rouges avec fumées ++++ mais il ne s'éteint pas. Après bien du temps passé à trouver ce qui se passe, il s'avère que le bouton de réglage de la puissance "tombe" et du coup cela empêche le fioul de partir vers la cuve. En calant une vis sous le bouton pour qu'il reste surélevé ça fonctionne parfaitement ! quelqu'un sait comment réparer "réellement" ?
Merci d'avance
7 réponses
Ce bouton se maintient par pincement donc il faudrait démonter le coté gauche N° 33 soulever la tige N°55 et enfoncer le bouton.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Ayant connu ces soucis , seul un nettoyage sérieux de la cuve à niveau constant ainsi que le tube relié au brûleur a été efficace .
Cdlt,
risse002
Merci beaucoup pour vos conseils rapides! Super! Je vais les appliquer et je vous tiens au courant
Très bonne soirée
Mes souvenirs datent un peu , le produit utilisé était un nettoyant pour carburateur spécifique aluminium (usage interdit au public mais trouvable chez les diésélistes)
risse002
Et voilà, tout fonctionne à merveille! J'ai démonté et remonté le bouton. J'ai ouvert le carburateur, bien nettoyé (pas eu le temps de trouver le produit spécifique, ce sera pour cet été) et depuis, le fourneau tourne sans problème, à fond vu le grand froid
Un grand merci pour votre aide ! Je ne pense qu'un dépanneur aurait été plus utile compte tenu de l'âge du matériel
Bonne soirée à tous
Merci du retour :o))
Le dépôt ressemble de loin à du goudron durci et oxydé , surtout ne pas utiliser un produit alcalin du genre soude caustique .
