Frigo samsung rb38r7717s9
fred -
jais acheter un frigo congélateur Samsung combi rb38r7717s9 au branchement du combiné j'ai senti une odeur de gaz et au niveau des aérations je sentais de l'air froid il a marcher 1 semaines et la sav est intervenu ils ont changer le moteur. aujourd'hui le frigo fonctionne mais au niveau des aération il y a de l'air froid qui sort je voudrais savoir si c normal
Profil bloqué
Bjr, "au niveau des aérations il y a de l'air froid qui sort" c est le but du jeu pour faire du froid ?? !!
fred
le froid sort a l'extérieur du frigo au niveau des aération du moteur. je parle pas a l'intérieur du frigo.
merci pour votre reponse
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Si à coté du compresseur (bloc noir) vous avez un ventilateur il est normal qu'il y a un mouvement d'air qui semble être froid.
Les compartiments sont fermés donc difficile à avoir du froid extérieur.
fred
merci stf oui tu a raison j'ai réussit a avoir le SAV et il mon bien expliquer il y a un ventilo pour refroidir le moteur.
merci a icare aussi sa fais avancer le schmilblick.
pour le moment tout va bien mon frigo fonctionne.
si panne je vous tient au courant
Merci du retour :o))
