Plaque induction FAURE indique E puis 60 au dessus de la programmation horloge
bernard21340 Messages postés 119 Statut Membre -
Bonjour sur notre plaque Induction FAURE FIE 640 F
nous avons un code E qui s'affiche ainsi que 60 au dessus de la programmation horloge
Les deux plaques de droite fonctionnent les deux plaques de gauche non, tout ça ce qui est surprenant de temps en temps tout se remet a 0 sur les 4 plaques et tout fonctionne.
J'ai fais une photo
Est-ce que E et le 60 signifient code erreur E60 ou si le code se met en général a coté du E ??? je ne sait pas trop comment interpréter
Merci si vous avez une idée d'ou viendrait le/les soucis
Comme vous le décrivez ce code apparaît quand les plaques à gauche ne fonctionnement pas,et parfois si. Donc un faux contact dans un platine . Panne pas évidente à trouver
Si vous êtes bricoleur vous pouvez inverser las deux platines pour voir si la panne vient d'elle ou des feux .A première vue elles sont identiques.
Le code E60 n'est pas diffusé.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
bernard21340 Messages postés 119 Statut Membre 1
Merci beaucoup pour cette première réponse. Je vais tenter de m'atteler a ce travail et vous redirai la suite de mes investigations... Je vais y aller tranquillement en prenant pas mal de photos au fur et à mesure... on verra. Cordialement
Steph > bernard21340 Messages postés 119 Statut Membre
J ai le même problème que vous. Pourriez vous me faire un retour qur sur votre réparation ?
Merci Stéphanie
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 970 > Steph
Bonjour Steph
2021 vous n'aurez pas de retour :  Internaute non inscrit
Appliquer le message N°1.
