Augmenter consommation circuit
Arut -
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis sur un projet pour faire fonctionner PrinterMonitor sur une batterie Li-Ion https://www.etsy.com/fr/listing/823257424/octoprint-3d-printer-monitor-kit-avec-le?ref=yr_purchases%29%5B%2Furl%5D
J'ai commandé et câblé ces articles:
- 3.7 V Lithium Ion polymère 103040 1200 mah
https://fr.aliexpress.com/item/4001032722573.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031465480&tt=MG&aff_fsk=_uhAMPD
- Carte de charge / décharge / protection DD06CVSA 4in1
https://fr.aliexpress.com/item/32954591201.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60030990655&tt=MG&aff_fsk=_uwWBUr
- un bouton momentané
https://fr.aliexpress.com/item/4000310874353.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031465591&tt=MG&aff_fsk=_uRUw3D
- Port microUSB pour le chargement
https://fr.aliexpress.com/item/4000484202812.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60031335800&tt=MG&aff_fsk=_vUGUkb
Tout semble bien fonctionner sur batterie mais la carte DD06CVSA éteint la sortie vers la carte wemos après 30 s car la consommation totale semble être inférieure à 50mA ...
J'ai une idée d'ajouter une petite résistance à la ligne Vcc Out pour augmenter un peu cette consommation et éviter les coupures de courant de wemos après 30s. D'après le créateur du Printer Monitor, la consommation totale de la carte Wemos mini D1 + écran correspond à environ 40mA.
Question : Quelle résistance me faut-il mettre sur Vout pour augmenter cette consommation pour atteindre par exemple 60mA en continu ?
Merci pour votre aide !
Surprenant le "semble être":
⟪car la consommation totale semble être inférieure à 50mA ⟫
Ne s'agirait plutôt pas de l'inverse ? Moins ça consomme, moins ça chauffe et la vie sera plus longue .
Pour la résistance il y à ceci: lien cliquable
Arut
Bonsoir Daniel,
Non c'est bien cela. La consommation est inférieure à 50mA et la carte coupe Vout. Si tu regardes bien la documentation de la DD06CVSA tu trouves cette ligne : "NOTE: If the output load current is less than 50MA, turn off the output after 30 seconds.If the output load current is greater than 50MA, continuous turn on the output".
Et merci pour le lien. Je connais la loi d'ohm. Je suis arrivé au calcul suivant :
Consommation de base = 40mA
Consommation voulue = 65mA(>50mA) donc augmentation de 25mA
Donc R=U/I=5/0.025=200ohm
J'ai donc ajouté dans la ligne Vout une résistance de 220ohm. Sauf que maintenant, mon circuit ne s'allume plus du tout. J'ai vérifié la tension et elle s'est dégringolée à 1.33V au lieu des 5V.
Il y a donc quelque chose qui m'échappe... d'où mon post ici pour demander de l'aide.
didou.one Messages postés 2 Statut Membre
U=RI donc R =U/I normalement avec cette formule on arrive à trouver la Résistance en Ohm, ensuite si tu es dans une classe technique qu'en pense tes collègues de classe? pour ton problème ?
Arut
Bonsoir Didou.one,
Voir ma réponse précédente. Je ne suis pas dans une classe technique. J'ai 32ans et l'électronique remonte trop loin mais je souhaite m'y replonger par hobby.
Il se peut que les liens même validés sont restés "flottants" on tombe sur une plateforme , obligé de les surligner afin d'avoir accès au produit .
Pour ce qui est d'augmenter la conso, est ce que la traduction sino-anglaise à été bien faite ?
Certaines commandes de modules électronique que j'ai fait sur ce site, les notes techniques ne correspondaient pas au produit reçu .
Arut
Non c'est bien cela. Je confirme. J'ai trouvé des fiches produit ailleurs que Aliexpress et c'est bien la même chose. Cette carte est typiquement utilisée pour fabriquer des banques d'énergie et j'ai justement un petit chez moi qui fait la même chose que ce circuit...
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Pour augmenter la consommation il faut mettre votre resistance en parallele dans l'alimentation, si vous la montez en serie vous faites chuter la tension..
Attention a la dissipation thermique.. pour augmentez votre courant de 0.010 A vous devez dissiper 0.05 watts sous 5 V de la vous appliquez la loi d'ohm pour determiner la valeur de la resistance.
Arut
Je vois l'idée mais je ne comprends pas cette phrase :"pour chuter votre tension de 0.10 A". Je ne souhaite rien faire chuter. Je souhaite au contraire augmenter l'intensité de 0.10-0.15 mA.
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161 > Arut
Sorry jai rectifie ma formule et ma demonstration.. C'etait avant le cafe !
Arut
Merci pour tes explications. Donc si je résume :
P = 0.05W
U = 5V
I = 0.01A
Donc R = P/I² = 0.05/0.01² = 500ohm
Conclusion : Je dois mettre en parallèle une résistance de 500ohm sur l'alimentation de mon circuit pour dissiper 0.05W soit augmenter ma consommation de 0.01A.
C'est bien cela ?
Oui.. une 500 ohm 1/4 de watts ca devrait etre bon.
