Frigo bauknecht KRVA3850 refroidit trop
steph -
 Steph -
Mon frigo refroidit trop (environ -7)
Je voulais changer le thermostat mais c 'est un platine électronique sur le dessus et elle doit être sans doute hors de prix.
Je pourrais éventuellement changer la sonde de température qui coute 53€ mais je ne sais pas ou elle se trouve.
Qu'en pensez vous ?
Qui peut m'aider
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Steph
Vous imaginez bien que j ai fait ces actions avant de démonter le frigo.....
Merci quand même
Je n'imagine rien. C'est à vous de nous informer sur ce que vous avez fait . :o))
Pannes possibles:
---commande d'ouverture ou de fermeture entre les compartiments en panne
---sonde de température du compartiment réfrigérateur à changer . Généralement située dans le carter plastique au fond. Sa valeur doit changer en fonction de la température appliquée +20/-20° valeur en KΩ
--- platine électronique. dernier recours.
Pas de vue éclatée disponible pour ce réfrigérateur.
Steph
Merci je vais trouver et tester la sonde ce soir.
