Lave linge Whirlpool AWOE 10420 erreur F13
gaelou7
Mon lave linge Whirlpool AWOE 10420 m'indique le message d'erreur F13.
J'ai cherché un peu sur le forum mais a priori ça n'est pas un problème de verrouillage de porte.
En effet le message d'erreur apparait une fois la porte fermée et verrouillée.
Quelques secondes après que le message apparaisse, la porte se déverrouille.
Avez-vous une idée ?
Merci pour votre aide.
- Erreur f13 lave linge whirlpool
- F13 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Code erreur f13 lave linge whirlpool - Meilleures réponses
- Erreur f13 lave linge hisense - Guide
- Code erreur f plaque induction whirlpool - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- Comment régler erreur F1 sur L.V. Whirlpool ADG986 ? ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
F13 probléme de sécurité porte ou Le distributeur d'eau dans la boîte à produit petit moteur ou connectique
Je crois qu'il y a confusion dans les codes annoncés sur le net; j'ai fait moi même la même erreur :o((
Il n'y a pas de micro moteur sur le bac distributeur au moins pour ce modèle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Il faut par contre contrôler la sécurité porte N° 6330 pour cela il faut enlever le clips sur ressort N° 191 2, dégager le joint de porte N° 191 0; Il se trouve sur le coté droit;
Dans la sécurité porte il y a un contact. il faut voir s'il fonctionne. Le cran peut être bon .
Bonjour, J'ai démonté l'ensemble assez facilement ce weekend.
J'ai vérifié les branchements de la sécurité porte et ca me semble bon.
Mais je ne vois pas à quoi ressemble le contact. Faut t-il que je démonte la pièce elle même pour voir
ps: Un fil du panneau de contrôle était débranché celui du voyant "service" (qui est allumé quand le message d'erreur s'affiche). Je ne sais pas s'il était débranché avant ou après mon démontage. Je l'ai rebranché mais toujours le même problème. Peut-être que je ne l'ai pas rebranché comme il faut.
Sur l'autre face vous n'avez pas le plan de branchement de cette sécurité???
Si j'ai bien compris il suffit qu'avec un multimetre je mesure les 3 cables bleus sur la sécurité de porte et je dois tomber sur les valeurs que vous avez indiquées ? il faut que je le fasse machine débranchée ou machine alimentée ?
merci pour votre aide. je suis désolé mais je débute en réparation de machine.
Quand je mesure sans toucher à rien j'ai:
3-2 = 835
3-1 = 1
2-1 = 1
Sachant que 1 je ne sais pas ce que c'est (infini ?). Sachant que mon multimètre affiche 1 à l'allumage sans rien mettre en contact.
Comment je ferme le contact ? D'ailleurs je ne comprends pas comment la fermeture de porte déclenche la fermeture du contact
Merci. Pouvez vous me guider pour vérifier ces elements ? J'ai la vue éclatée mais je ne trouve pas le petit moteur.
Merci pour le conseil, du coup ca ne peut pas être le distributeur d'eau ou la boite à produit ? c'est forcement la sécurité de la porte.
Je regarde ca ce soir ou ce weekend.
