- Guide travaux - mise en sécurité électrique des logements existants
- Fil bleu electrique - Guide
- Securite bruleur frisquet - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- J net gros travaux avis ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Chaudiere en securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
7 réponses
Quoiqu il en soit, si vous venez d acheter le logement, vous devez avoir un diagnostic electrique et normalement être en sécurité ( La loi oblige que l’état de l’installation électrique soit intégré dans les pièces à fournir lors de la signature de la vente d’un logement ou dans le diagnostic technique annexé au contrat de location, lors de sa signature ou de son renouvellement. L’exigence minimale fixée par la loi est la mise en sécurité électrique du logement. (Qualifelec.fr))
Que dit ce dernier ??
( je vous conseille quand de faire passer un electricien quoiqu il en soit)
Petite precision pour clore le sujet, enedis peut vous demander un consuel pour une réouverture de ligne. Si le cas se présente, appelez un autre fournisseur...
Bjr
Tout depend de ce que vous appelez partielle.
Si en sortie de disjoncteur vous avez use partie refaite et aux normes et une ancienne installation pas aux normes, le consuel prend l'ensemble de l'installation electrique. Donc il ne validera pas
Je viens d'acheter une maison ancienne, il y a tout a refaire. Du tableau électrique au prise de courant au luminaires. Certainement la prise de terre a refaire. Et je sais que c'est énormément de boulot donc ça va coûter chère. Du coup je me poser la question a savoir si je pouvais le faire étape par étape. J'ai 3 niveaux, dans un premier temps faire le 1er niveau faire passer le Consuel ainsi de suite.
Merci d'avance pour les réponses
Pourquoi passer le consuel si vous avez le courant?
Si un compteur existe, pas besoin de consuel.
Toutefois vous devez faire au plus tôt une mise en sécurité de l installation.
Inutile.
Commencez par faire contrôler la terre pour vous protéger.
Quel est l etat reel de l installation ?
Le tableau a t il des fusibles, des disjoncteurs?
Y a t il un inter differentiel en tête de ligne ( vous pouvez voir noté par exemple 30 ma sur le premier appareil de votre tableau)
Les prises ont elle la tige centrale ou y a t il uniquement 2 trous?
Ce n est pas parce que c est vétuste que c est dangereux... même si c est pas "beau" ca peut deja vous protéger, ce qui est le principal.
Si vous avez le courant, pas besoin de consuel.
Faites ou faites faire votre électricité aux normes et ensuite faites changer si il y a besoin votre compteur et disjoncteur edf.
Pas besoin de consuel
S il y a un compteur, vous pouvez faire remettre l elec sans avoir besoin d un consuel.
A ce que je comprend, vous pensez que via un "consuel", votre instal sera en sécurité.
Faite plutôt passer un électricien en lui demandant une mise en sécurité ( et non une mise au norme qui impose une reprise complète de l installation pour la conformer à la 15-100)
