Moteur Iumin 3500 : problème apprentissage ouverture / fermeture
Stouf -
 Will -
Je poste ici au cas où quelqu’un aurait une solution concernant mon nouveau moteur Iumin 3500. Je l’ai installé sur mon portail et alimenté (sans pour le moment mettre les cellules ni le feu) et j’ai suivi la procédure pour l’apprentissage de l’ouverture / fermeture. Seulement après avoir appuyé sur « Set » + « Down » l’écran affiche bien « LE » mais ensuite j’ai beau appuyé sur les touches de la télécommande comme indiqué sur la notice plus ou moins longtemps je ne passe jamais à l’état « LP » donc mon portail n’apprend jamais son cycle. Quelqu’un a t’il déjà eu ce soucis? Pour info j’ai essayé de le paramétrer en mode verrouillé et non.
Merci d’avance pour votre temps ????????.
Vous avez oublié ceci: "Remarque : Avant de démarrer l’apprentissage du système, le processus de mémorisation de l’émetteur doit être fait.
Stouf
Bonjour, merci de votre réponse. Oui c’est vrai que je n’avais pas noté cette étape mais je l’ai bien fait pourtant.
Donc malheureusement le problème ne vient pas de là...
Stouf
Bonjour pour ceux qui rencontrent ce genre de problème, il m’a suffit de débrancher le moteur et le rebranché et recommencer les étapes depuis le début et cette fois-ci ça a fonctionné. ????????
2
Will
En effet le fait de débrancher ma perrmis de le mettre en OP
Cela me parait normal une procédure était en cours donc blocage de la mémoire.
Merci du retour.
ERIC
bonsoir, j ai aussi un souci avec ce moteur deja a l apprentissage il me met -L sur le cadran et meme a l auto apprentissage avec le portail fermé,
il s ouvre et reste ouvert ne se referme jamais
et j ai toujours ce message d erreur -L
Can
Avez vous trouver la solution j'ai le même soucis... ????
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Can
Bonjour Can
Avez-vous appliqué le message N° "3"
Can > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Oui toujours pareil ????
Préciser exactement votre problème confirmation message N° 5???
Si vous avez des cellules vérifier leur fonctionnement.
Cordialement;
Petite erreur je vous ai écrit en dessous 5/5 ...
Can
Qu'est ce que vous entendez par message 3 et 5?
En faite il me met -L dès l'allumage de l'alimentation du moteur.
Les celules on l'air de réagir...
On la déjà fait fonctionner dans un sens mais arriver en fin course il ne revient pas dans l'autre sens et affiche de nouveau -L donc il ne clôture pas l'apprentissage ?
Par contre petite précision je sais faire allez le portail dans un sens quand les cellules sont désactivé mais il ne revient pas et marque message -L
Quand j'active les cellules aucune réaction du portail toujours ce message -L...
Merci pour votre aide :)
