- Enlever trace de brûlure sur table
- Comment enlever une brûlure sur une table en bois - Meilleures réponses
- Comment enlever une tache de brulure sur une table en bois - Meilleures réponses
- Enlever trace de sang sur vetement - Guide
- Enlever trace joint silicone - Guide
- Enlever trace de colle - Guide
- Enlever tache - Guide
- Enlever trace de scotch sur plastique ✓ - Forum Nettoyage
17 réponses
C'est carbonisé , aucun produit ne conviendra seul un ponçage pourrait convenir si le mal n'est pas trop profond .
Bon courage,
Bon courage,
Bonjour on ne sait pas ce qui s'est passé si ce. n'est pas une éclipse de la lune je pencherais vers un plan de travail brûlé et là on ne peut rien faire essayer d'atténuer avec de la javel . Après on peut changer le plan ou mettre un dessous de plat .
le résultat d'une bougie dans une barquette en alu du commerce ! en beau milieu d'une table de séjour en chêne massif. Non je ne compte pas mettre un dessous de plat ni autre chose pour camoufler, mais avant d'aller voir un ébéniste ou autre pro, je voulais savoir si je fais moi même une tentative de réparation si j'aggrave la chose ou pas. ???
Merci pour votre aide
c'est un peu ce que je craignais..... merci à vous pour votre encouragement.
je vais contacter un menuisier.
merci et cordialement.
bjr
c’est brulé mais vous avez de la chance c’est du bois massif.
acheté si vous n'avez pas une ponceuse vibrante, ça coute 35/40 € et poncez la totalité de la table
une fois fais et la tache disparue, vernissez a nouveau.
votre ébéniste vous fera exactement la même chose pour 300/500€
perso je tenterais (à moindre coût ) ; la paille de fer et l'huile ...de coude :)
avec beaucoup de chance et quelques € peut être que çà suffira ?
A la vue de l'impact Il n'y aura qu'une ponceuse. Vibrante, j'ai un doute si vous devez tout reprendre. Louer une ponceuse rotative professionnelle . avec 2 types de gains moyen et fin pour la finition.
bonjour Stf, comment allez vous ?
j'ai vraiment fait une grosse connerie ce jour là........ en fait la table est cérésée blanc et il n'y a pas de vernis à mon avis. mais si j'essaie d'abord avec cette fibre très fine noire (je ne sais pas le nom) avant d'attaquer à la ponceuse est ce que je perdrai mon temps ? Et quand vous dites grain moyen et fin, c'est quel numéro ? j'avoue qu'effectivement j'ai pas 300 ou 500 € à mettre mais je ne veux surtout pas aggravé la situation.
Merci Stf_ pour votre aide.
mamiebou
mamiebou
Si le ponçage n'est pas votre spécialité , orientez-vous vers une ponceuse excentrique .
Machine très sécuritaire (location).
https://www.youtube.com/embed/Lpm0lRIeGXs?autoplay=1
Merci Daniel pour votre message, j'ai vue la vidéo, et donc oui j'ai très peur de rester trop longtemps à un endroit plutôt qu'à un autre et donc que ça fasse un creux ! donc la différence avec un ponceuse vibrante normale réside dans quoi de différent SVP ?
je vous remercie pour votre aide. cordialement.
mamiebou
mamiebou
L' excentrique sera plus expéditive et sans laisser de trace car on voit mieux le travail pendant l'utilisation.
Comme dit stf-frmu, en ponçant vous allez perdre tout l'aspect cérusé du plateau, qu'il vous faudra refaire après.
Il faut en avoir conscience, mais vu les dégâts actuels ...
OK donc ce sera toujours mieux que ce que j'ai actuellement !!!
dernière question SVP pour refaire le cérusé est ce que c'est compliqué ou bien faut il simplement étaler un produit ?
encore merci à tous
encore merci à tous
Le ponçage laissera une finition lisse , il vous faudra utiliser une brosse métallique afin d'approfondir les veinages.
L'utilisation d'une règle de guidage est indispensable elle aidera à respecter de sens du fil .
Puis égalisation à la ponceuse (grain 240).
A consulter :
http://www.patinesbio.com/2016/01/la-ceruse-les-10-erreurs-les-plus-repandues.html
Je dois préciser que je suis pas ébéniste, je leur
confectionne leur outils :
Image destinée à ceux qui mettent leur outils à la benne .
(La "poudre" est du blanc de zinc plus durable )
(image cliquable)
(image cliquable)
Merci à tous pour votre aide, je vais réunir tous les éléments nécessaires que vous m'avez donnés, et dès que je peux m'y atteler, je vous tiendrai informés des résultats.
affaire à suivre et bien cordialement à tous.
PS : quelqu'un peut-il me dire comment faire pour imprimer toutes les réponses que j'ai eues afin de regrouper les textes ?
merci
merci
