Suppression d une poutre
Fmarechal77 Messages postés 9 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je suis en train de rénover une grange.
Ma demande d information est la suivante
J ai une poutre de 5 mètres à hauteur de 1,70 mètres de hauteur et entre 2 murs en pierre.
Aucun lien avec ma charpente qui est située pour le début à 5 mètres au dessus du sol.
Puis je retiré cette poutre ?.
Merci a tous
Franck
11 réponses
Attention suivant l'age de la bâtisse elle à un rôle de "tirant" .
Rien ne prend appuis dessus ?
Cdlt,
Merci pour votre réponse.
Le bâtiment est de 1780!
J ai créé un plancher au dessus à 3 mètres avec des poutres muralieres et 2 ipn au dessous et 1 ipn au dessus de cette poutre sur le côté pour poser un côté du plancher créé.
Une photo serait plus judicieuce
Franck
Quelle était (est) la fonction de cette poutre . En l'absence de réponse il est impossible donner un avis . Si l'hypothèse émise par Daniel est la bonne (solidarisation de deux murs) , le plancher que vous avez réalisé assure peut être cette fonction .Encore faudrait il connaitre l'orientation et la position des IPN et des solives par rapport à la poutre que vous voulez supprimer , pour l'affirmer
Il y a des traces de plâtres sur le dessus de cette poutre comme pour une séparation verticale qui a ma connaissance n y est plus depuis plus de 50 ans.
Le plancher créé il y a un mois se trouve 2 mètres au dessus de cette poutre.
Est il possible de vous fai parvenir une ou plusieurs photos ce qui serait plus pertinent.
Bien à vous
Franck
Pour les photos , restez connecté .
Elles ne doivent pas excéder les 1Mo .
Le téléchargement s'obtient en cliquant l'infobulle "insérer une image"
Merci je viens de vous adresser une photo si cela ne convient pas je peux reprendre une autre photo.
Merci a vous.
Franck
Voici d autres photos
Une autre
Vu la hauteur à laquelle se situe la poutre , elle ne devrait pas avoir de fonction de solidarisation des murs qui se font face . Elle devait supporter une séparation .
Par contre quelle est l'utilisation de la surface plancher : les solives sont supportées d'un côté par une poutre qui ne parait pas de forte section . Elle possède un appuis intermédiaire sur un IPN , mais elle parait relativement longue .
Bonjour et merci pour votre réponse.
La largeur du plancher est de 3 mètres, tenu sur 2 murs par des muralieres et un ipn du côté ouvert.
Par sécurité je vais demandé un appui supplémentaire.
Ce plancher va servir uniquement au stockage de quelques cartons !!!
Bon week-end à tous
Franck
Toute l'ambiguïté est dans la charge maximale d'une aire de stockage . On trouve généralement une charge maximale d'utilisation de 250 kg/m2 , ce qui est énorme , mais qui prend en compte l'évolution possible pendant toute la durée de vie du bâtiment . J'en ai fait l'expérience : un grenier réalisé pour stocker les affaires d'hiver (vêtements , skis chaussures) , qui même en grand nombres ne pèsent pas des tonnes , s'est transformé avec le temps en stockage des restes de construction , qui , accumulés sur des années , peuvent représenter des centaines de kilos .
A vous de fixer une limite raisonnable de la masse à stocker , en fonction des sections de poutre en particulier de celle qui supporte les solives .
Merci pour votre retour d expériences qui le sera utile.
J en prends bonne note.
Bon week-end
Franck
