Machine à laver qui vibre et bouge pendant l'essorage
Jerome7802
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
J'ai acheté une machine à laver Samsung et je l'ai fait fonctionner sans enlever les vis de transport. Le lave linge fonctionne bien mais bouge pendant la phase d'essorage et je suis obligé de l'arrêter en urgence. Je la fais fonctionner en 800 tours/min j'imagine que je j'essaie à 1200 elle devrait décoller ^^
La machine est dans un endroit très peu accessible et il faudrait la déplacer si je veux faire intervenir un technicien. J'arrive à accéder à l'arrière mais il faut être TRÈS souple et la déplacer est complexe car il faut démonter des meubles car très petite salle de bains.
Bref, J'aimerais essayer de diagnostiquer moi même les dégâts occasionnés par mon oubli des vis de transport. Elle a d'ailleurs fonctionné 2 fois avec ces vis...
Le tambour est freiné lorsque je le manipule donc je pense que la courroie est en place. Je pense aux amortisseurs... Il n'y a pas de frottement lorsque la machine est en route qui laisserait penser que le tambour est défaillant..
Comment puis je savoir quelle pièce a été abîmée ?
Autre sujet qui complexifie le diagnostic, la machine à laver est installée sur un sol stable mais que j'ai du mettre à niveau. En effet, j'ai un plancher bois absolument pas droit. J'ai donc mis le sol à niveau avec une planche à l'aide d'une cale qui la rend à niveau. J'ai placé une dalle en caoutchouc sur cette planche pour les vibrations et la machine est sur cette dalle caoutchouc.
Bref c'est un peu la misère pour comprendre d'où ça vient car la machine n'a jamais fonctionnée ailleurs et difficile de la tester sur une autre sol...
Il s'agit d'une machine à laver Samsung ecobubble 6kgs.
Bref, si quelqu'un a une idée je suis preneur, merci d'avance pour votre aide.
Jérôme
Jérôme
- Tambour machine à laver qui bouge
- Machine a laver qui bouge - Meilleures réponses
- Machine a laver qui saute à l'essorage - Meilleures réponses
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tambour machine à laver bloqué ✓ - Forum Electroménager
- Tambour de lave linge désaxé et tapant très fort à l'essorage sur mièle - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
