Isolation Phonique d'un appartement
fh26
lucienpel -
lucienpel -
j'habite en appartement rez de chaussée d'une copro type pierre bois provençale dans la Drome, et j'ai de nouveau voisins qui viennent d'emménager coté mitoyen , olala je vous raconte pas l'aventure qui commence.
bruit de petit qui hurle, chaise ou table qui bouge sur le carrelage(aie mes oreilles) , et trou dans le mur.
mon appartement est composé d'un salon étage inferieur, et juste au dessus la chambre d'ami donc coté voisin bruyant. plafond vouté en pierre apparente et sol carrelage, sol parquet pour la chambre.
ma question est, puis je isoler avec placo phonique juste le mur de la chambre (c'est le minimum la chambre pour les invité quoi..) ou faut-il isoler avec, le plafond sol ... ou alors faudra t'il insonoriser tout le mur coté mitoyen de l'appart , donc chambre salon en dessous .
un artisan me demande 1000e pour isoler phoniquement tous le mur de l'appart coté voisin, (chambre, salon, cuisine)
bien sur si juste la chambre suffit, je pense le faire moi même. merci
- Isolation Phonique d'un appartement
- Blattes appartement - Guide
- Isolation phonique mur mitoyen - Forum Isolation
- Changer interphone appartement ✓ - Forum Electronique
- Isolation phonique sol - Forum Isolation
- Caisson isolation phonique vmc - Forum Bricolage / outillage
Bjr
Le bruit cours dans les murs plafond sol...
Vous allez isolé le mur, ok, il va passer par le plafond et le sol
Il faudrait faire avant tout un diagnostic acoustique https://www.toutsurlisolation.com/etablir-un-diagnostic-acoustique pour déterminer les points importants dont les voies de transmission du bruit.
Si les dalles sont communes par exemple, isoler les parois verticales sera utile bien évidemment mais il subsistera les nuisances sonores transmises par la dalle.
Les bruits peuvent aussi se transmettre par les plafonds. Il peut arriver quand on ne traite que les murs, que des bruits que l’on n’entendait pas auparavant deviennent émergents et gênants par conséquent.
Quelle est la proposition de l’artisan ? (détails du devis ou matériaux employés, le montant ne m’intéresse pas) ?
L’isolation acoustique d’une paroi est basée sur le principe du système masse ressort masse en général https://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique/isolation-phonique-les-grands-principes/correction-acoustique
Il faut donc associer une laine (verre type https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft ou roche par exemple, l’efficacité est identique) et un parement qui apporte de la masse (privilégiez une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée type Placo® Phonique https://particuliers.placo.fr/les-produits/catalogue-produits/placo-phonique-ba-13 et apporter du soin au montage (je pourrais développer si cela vous intéresse).
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
