Question poser crépis sur murs en béton au sous-sol
yeph
Ulysse5818 Messages postés 15423 Statut Membre -
Hello
Je suis en train de construire. La maison est livrée avec un sous-sol avec les murs brutes.
Il y aura une pièce de 40m2 avec chauffage au sol (fait par des professionels) et moi j'aimerais crépir les murs moi-même. D'une part pour économiser de l'argent, d'autres part la curiosité et l'envie de faire ce genre de travaux. Le but est d'avoir une pièce vraiment propre au sous-sol, comme un salon. C'est un endroit où j'irai chaque jour.
J'aimerais donc quelques conseils sur le type d'enduit et de crépis à utiliser.
De quels types d'enduit j'ai besoin pour :
- lisser les murs en briques pour ensuite appliquer le crépis
- mettre sur les murs en bétons afin que le crépis adhère.
L'extérieur est isolée avec isolation thermique type EPS Péridrain posés sur mur env 12cm et enduit bitume appliqué sur murs enterrés
J'aimerais un crépis d'intérieur comme ceci environ
Merci!
Merci!
- Solin contre mur crépis
- Pose solin sur mur crépi - Meilleures réponses
- Crepissage mur - Meilleures réponses
- Mur crepis - Guide
- Produit contre moisissure mur - Guide
- Reparation solin - Guide
- Solin - Guide
- Peindre un mur extérieur déjà crépi ✓ - Forum Construction et rénovation
9 réponses
Vous êtes sûr de vouloir du crépi en intérieur ?
Pour ma part, je ne trouve vraiment pas ça idéal...
Déjà c'est très difficile à appliquer et d'obtenir un bon résultat quand on n'a pas le coup de main.
La poussière s'accroche à toutes les aspérités, donc le mur noircit rapidement et c'est très difficile à nettoyer.
Ensuite quand vous vous y frottez accidentellement ça vous arrache la peau !
En cas de choc ou de nécessité de retouche, c'est aussi très difficile à refaire sans que ça se voie.
Et le jour où vous voulez mettre autre chose comme décor, c'est long et fastidieux : il faut casser tout le crépi, ou mettre un enduit de lissage, ou coller du placo...
Bref, j'y vois personnellement beaucoup d'inconvénients pour aucun avantage !
Cdt
Cdt
Merci pour la réponse. Donc quelle autre solution à part crépir ?
Peindre simplement les murs en blanc et on verra toutes les imperfection du béton, les jointures, ... Un mur lisse si ce n'est pas parfait ou si c'est sale je pense que les défauts ressortent plus que du crépis.
L'intérieur de la maison, salon, chambres, etc. est tout crépis (1.5mm), je viens de Suisse et je dirais que c'est le choix par défaut, toutes les maisons ont appartements sont ainsi. Je ne sais pas si en France goûts sont différents.
Si vous changez d'avis, plutôt que crépir, commencez par un enduit ciment ou un enduit de lissage (ce ne sera pas plus compliqué que le crépi) ou des plaques de placo minces (10mm).
Vous pourrez ensuite le recouvrir de ce que vous voulez : peinture, tapisserie, toile de verre, ou même du carrelage !
Mais c'est vous qui choisissez...
Ok!
Niveau déco je suis quelqu'un de standards, je ne recherche pas de chose "exotiques" tels que tapisserie ou carrelage. Un autre avantage c'est que si un jour je veux changer la disposition des meubles/bureau/TV/étagères dans cette pièce, je pourrai facilement, sans me dire "ha mince ça cache mon joli mur".
Mais je reste quand même ouvert à toute proposition.
Si je pars sur du crépis:
- soit j'applique un enduit ciment ou de lissage partout puis ensuite le crépis adhérera
- soit je mets de plaques de plâtre, je lisse les jointures puis je peux appliquer mon crépis
Juste ?
Juste ?
il y a la solution du crépis à la tyrolienne , qui reste la plus économique mais il faut un sacré coup de poignet , sinon un enduit à la chaux
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-32070-comment-faire-un-enduit-tyrolien
Bonsoir tout dépend ce que vous appelez crépi ? Est ce un enduit lisse ou un crépi fait a la tyrolienne ?
Voici ce que j'aimerais comme crépi. C'est quelque chose de très commun, basique. C'est ce qu'il y a sur les murs d'intérieur par défaut, en Suisse en tout cas.
Je prendrai du crépi de finition 1.5mm, car les autres murs de la maisons seront fait ainsi par le plâtrier. La marque la plus connu est le Marmoran, exemple https://www.bricoetloisirs.ch/construction-renovation/materiaux-de-construction/enduits-crepis-armatures/crepi-ribe-plein-interieur-marmoran-15-kg/p/3226841
Je ne connaissais pas la tyrolienne. Je pense faire la taloche, ça va être un coup de main à prendre. Chaque fois que j'ai vu des pâtriers/peintre faire de l'intérieur c'était à la taloche.
Je ne trouve pas non plus de tyrolienne dans les magasins et boutiques en ligne suisse.
Une connaissance m'a dit que sur le béton lisse il fallait mettre un enduit pour que le crépi tienne. Si je résume ce qui a été dit, je peux donc soit mettre:
- enduit ciment
- ou enduit à chaux
Une fois fait, je peux ensuite crépir les murs.
Juste ?
Merci!
- enduit ciment
- ou enduit à chaux
Juste ?
Merci!
Compte tenu de tous les inconvénients signalés, je pense aussi que le crépi n'est plus au goût du jour, et à juste raison.
cdt
cdt
D'accord.
Si je souhaite juste des murs blancs et neutres, donc pas de tapisserie, ni de carrelage, ni de déco "effet pierre qui ressortent du murs", ni de couleur, vous conseillez quoi ? Juste un enduit (lisse, ciment, chaux) et repeindre dessus ? Si oui, pourquoi pas.
Mais le béton tel qu'il est là avec simplement une peinture blanche, ni je n'aime pas. J'aurai trop la sensation d'être dans une cave.
Par curiosité, vous avez quoi dans vos chambres ?
J'aimerais avoir un coin comme ceci.
Dans mes chambres ? Tapisserie...
A noter qu'il existe de la toile de verre à peindre (ou prépeinte en blanc) avec toutes sortes de motifs (dont l'aspect crépi !) qui cassent l'effet uniforme des grands murs blancs.
https://www.google.com/search?q=toile+de+verre+pr%C3%A9peinte&client=firefox-b-d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiLgOLf5d_vAhUCDGMBHU_SDhEQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1920&bih=962
