Lave vaisselle NEFF
Marie83
Mon lave-vaisselle est bloqué, le voyant avec le robinet s’affiche. J’ai vérifié le filtre, le débit d’eau et les tuyaux s’ils ne sont pas tordus. Tout semble correct. Est-ce ce que le problème peut être lié à aquastop? Il est impossible de redémarrer le lave vaisselle, même en le débranchant, il revient toujours sur le même indication de panne robinet affiché. Merci d’avance
- Forum panne lave-vaisselle neff
- Plaque induction neff erreur e - Guide
- Panne lave-linge - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Panne lave-vaisselle brandt voyant clignote ✓ - Forum Electroménager
Bonjour Si c'est la pompe de vidange, faites cet essai:
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference de votre appareil
Verser deux litres d'eau dans la cuve et lancer un programme.
Que se passe t-il ???
Voir sur cette NOTICE pour la suite.
J’ai versé 2L d’eau, mais il est toujours bloqué sans changement, il fait du bruit comme s’il cherche à pomper de l’eau. J’ai aussi le code défaut « 3:15 » qui s’affiche à côté du voyant de robinet. Selon la notice, il faut contacter le SAV et leur communiquer ce code défaut... Merci beaucoup pour la notice!
