Changement Transformateur plafonnier halogène TFM-80 qui a grille
TomGineste Messages postés 3 Statut Membre -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour a tous,
Je m'appelle Thomas, je suis une bille en électricité, et comme vous pouvez le voir jai un problème avec mon plafonnier halogène. La moitie des ampoules ne s'allument plus (photo ci-dessus) Il s'agit d'un plafonnier avec 2 transformateur (voir photo ci-dessous). je pense que l'un des deux transfo a grille ... Je peux préciser que c'est un jour en allumant la plafonnier que la moitie du plafonnier a arrêté de fonctionner. les ampoules sont des GU4 de 20w a 35 W mais je vais passer a des led de 3-4 W.
J'envisage de remplacer le transfo grille par un nouveau ! https://www.leroymerlin.fr/produits/transformateur-electronique-60w-12v-83630799.html
cela vous semble t-il un bon choix ?
en vous remerciant de votre aide et commentaires
Chaleureusement Tom !
Comme vous pouvez le lire vous avez:
---1 arrivée en 220V
---3 sorties en 12V Il faut tout contrôler.
Nota: on ne peut pas utiliser des ampoules leds sur ces transformateurs. .
Merci pour votre réponse :) ! Desole mais au vu de votre réponse il n'est pas clair si "on ne peut" ou "on peut" utiliser des leds ?
je ferai attention a verifier que le transfo de remplacement est donc un nombre de sorti equivalent.
https://www.lampesdirect.fr/osram-htm-150va-230v-transformateur-12v-halogen-led?channable=40495f69640034303530333030353831343135e8&qcd=1&utm_gst=37703333428ab60e150ded3aa88bd279d462241e
ou
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/spot/transformateur-150-w-fixe-inspire-blanc-70563444.html
un de ces deux la conviendrait il mieux ? deso si ce nest pas le cas j'essaye de comprendre ...
en vous remerciant encore une fois
cordialement,
thomas
Désolé une erreur de frappe et pas de relecture .
le premier est prévu pour les deux ampoules
"Osram HTM 150VA 230V Transformateur 12V | Halogen/LED "
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689
Bonjour, avant d'acheter un transformateur et 4 ampoules led GU4 12 volts faites un comparatif de prix pour un nouveau luminaire équivalant, les leds GU4 12 volts leds de bonne fabrication coutent bien plus cher que les leds GU10 220 volts.
Sur le site Leroy Merlin un luminaire équivalant coute une trentaine d'euro (avec ampoules led actuelles GU10- 220 volts/ plus de transfo).
https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/luminaire-interieur/plafonnier/plafonnier-avec-4-projecteurs-led-nickel-satine-vidaxl-82928623.html
Merci pour la suggestion, effectivement au vu du prix des ampoules et du transfo, il serait peut être plus économique de racheter un plafonnier neuf ... malheureusement ! Bonne soiree et encore merci
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 689 > TomGineste Messages postés 3 Statut Membre
Re, oui comme vous dites, malheureusement.
Bonne soirée aussi
