Comment retirer un inverseur modulaire 25A ?
jeromenazario
Je suis sur le point de changer mon tableau électrique qui a plus de 20 ans, et je m'aperçois que celui-ci est équipé d'un inverseur unipolaire (Hager SF 118F 25A),
Je n'en ai aucune utilité vu que je n'ai pas de source de courant de secours,
Par contre je ne sais absolument pas comment le démonter...
Merci pour votre aide
- Enlever fil disjoncteur hager
- Comment retirer joint silicone - Guide
- Retirer toile de verre - Guide
- Comment retirer une tache de sang sur un pantalon blanc - Guide
- Comment retirer une tache - Guide
- Retirer du scotch double face d'un mur - Forum Nettoyage
Et que se passe-t-il quand vous changez la position sur l'inverseur ?
Plus de courant dans la maison...
En regardant bien cet inverseur, je me rend compte qu'en position 1, le circuit passe de la borne 1 et 3 et en position 2, le circuit passe de la borne 1 et 4,
A l'heure actuelle, il est en position 2, donc, normalement, si je branche les fils de la borne 1 et 4 ensemble, j'aurais du courant et je pourrais supprimer cet inverseur ?
Et quand vous mettez en position 1 il n'y a plus de courant dans la maison ?
Et donc pas moyen de suivre ces fils pour savoir d'où ils viennent ?
Pouvez-vous faire une photo du tableau complet ?
Ce qui est clair c'est que ce n'est pas normal. Donc quand vous allez refaire votre tableau électrique comme vous repartirez normalement des fils qui viennent du disjoncteur de branchement et tout pourra être remis d'équerre.
Le problème est que, quand je retire les fils, je n'ai plus de courant dans la maison...
Il y a 4 entrées sur cet inverseur :
1 fil rouge sur la borne 1 qui est repiqué sur un disjoncteur
1 fil orange sur la borne 3 et la borne 4
Dans l'état actuel, du courant passe sur la borne 1 (normal étant donné qu'il est raccordé sur un disjoncteur) et sur la borne 4,
En débranchant la borne 4 pour faire un test, coupure de courant général...
Une question me taraude, étant donné qu'il y a du courant qui passe dans le bornier 1 et 4, à votre avis, si je mets ces deux fils ensemble sur un wago, y-aura t'il une incidence ?
