Fuite par le bac de lessive pendant l'essorage.
vincent
Je possède un lave linge LG inverter F14B8Q/TD (inverter, 8 kg, 6 motion). Il effectue son cycle de lavage normalement mais à l'essorage, le bac de lessive se remplit et déborde, et cela inonde la pièce. SI vous avez déjà rencontré ce problème, merci de me répondre.
PS: J'ai vérifié toutes les durites, elles ne sont pas encrassées. Le bac de lessive n'est pas obstrué.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Machine à laver qui déborde par le bac à lessive
- Machine à laver qui fuit par le bac à lessive - Meilleures réponses
- Machine à laver eau qui remonte dans le bac à lessive - Meilleures réponses
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver qui tape a l'essorage ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Machine a laver qui fume - Forum Electroménager
Revoir la référence de votre appareil .
Avez-vous remarqué si une électrovanne ne donne pas d'eau ???
A t'elle effectué sa vidange avant ???
Merci de m'avoir répondu. La marque est LG et la référence complète est F14B8T/QD(W)(A)(1-9)F74791WH (J'espère que c'est celle-ci car sur le manuel d'utilisation la référence notée en début de manuel est différente de celle de la fin du manuel: inversion de lettres! Allez comprendre)!
La vidange s'effectue bien à la fin du lavage.
C'est au cours du rinçage que le bac se remplit de nouveau et déborde. Comment puis-je savoir si une électrovanne ne fonctionne pas?
Merci de votre réponse.
Vous avez deux électrovannes. Il faut vérifier entre le lavage et le rinçage ce n'est pas la même électrovanne qui fonctionne, donc le jet de l'électrovanne de rinçage doit être dévié. Il se peut que dans le distributeur un répartiteur ne se positionne pas au bon endroit.
La panne est bien à ce niveau.
