Panne pompe de vidande lave vaisseille whirlpool
loic -
 loic -
J'ai un lave vaisselle whirlpool de 2 ans et 2 mois...
Il ne vidange plus et met un code erreur F3.
L'eau chauffe correctement et circule bien dans le lave vaisselle.
Le problème vient de la vidange car l'eau reste et il se met en défaut.
J'entends un clac toutes les 10 secondes avant le message d'erreur et aucun bruit de pompe.
J'ai démonté la pompe de vidange et ai trouvé 94 ohm. L'hélice tourne correctement et rien n'est bouché.
Comment puis-je faire fonctionner la pompe hors lave vaisselle? J'ai 3 connecteurs dessus, je dois les alimenter en quel voltage?
Merci pour votre aide
Loïc
stf_jpd87 Messages postés 100856 Statut Modérateur 28 985
Pas de référence du lave vaisselle donc ??? voir sur les cotés de la porte.
lire ce qui est donné sur la pompe : si 220V AC peut être contrôlé directement sur le 220V
Il serait bien de contrôler :
le relais de la pompe (contacts)
le circuit entre le relais et la pompe . Souvent un fil coupé au niveau de la porte ( passage charnière).
F-3 ce code est donné pour un problème de chauffe ????
loic
La référence est WBO3T332PX
J'ai bien vu sur le papier la signification du code F3. Comme je l'ai signifié avant, il n'y a pas de pb de chauffe. L'eau chauffe et circule correctement.
Le problème vient de la vidange.
Je vais contrôler le reste.
