Machine à laver Proline Logic ne démarre pas affiché Error 7
Patrick_035
J'ai voulu lancer ma Machine à laver Proline Logic et elle n'a pas démarre, au bout de deux ou trois minutes elle a affiché Error 7 qui clignote.
Elle fonctionnait normalement avant, je ne comprend pas le problème?
Perez Patrick
Perez Patrick
- Proline logic lave linge
- Frigo proline réglage température - Guide
- Lave vaisselle proline erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Proline fp 610 w problème - Forum Electroménager
- Lave vaisselle proline clignote et bip - Forum Electroménager
- Lave-linge Proline PFL515A ne démarre plus ✓ - Forum Electroménager
Avez-vous de l'eau dans la cuve ???
Oui la vidanger par le tuyau de vidange en l'inclinant au sol, vérifier le filtre de la pompe de vidange la pompe de vidange et l'hélice ; faire un reset sur bouton départ et relancer le programme
Contrôler les charbons du moteur. Si moins de 1.5cm à changer .
avec le programme d'essorage qui vide la cuve mais ne lance pas le programme.
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
https://www.semboutique.com/
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
https://electrodocas.fr/content/category/1-home
ou :
L'eau arrive dans la cuve, je l'entend, le programme ne démarre pas et au bout de 5 mn l'alarme et le message d'erreur 7 clignote sur l'écran.
J'eteind la machine et au bout de 2 mon la serrure du hublot se déverrouille après avoir vider la machine avec le programme d'essorage qui vide la cuve mais ne lance pas le programme.
Bonjour,,
J'ai vérifier les charbons et je pense que la panne vient de la effectivement.
1 charbon fait plus de 3 cm et l'autre à peine 0,5 cm?
Je pense qu'il y a un problème de montage ou de durete des charbons vu l'usure de l'un et pas de l'Autre?
Merci stf_jpd87 par contre ou puis-je commander les charbons?
Merci de m'indiquer les commerçants sur internet.
