Enlever un tuyau de vidange
Slejana Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour à tous ! Afin d'accéder au clapet anti retour de notre lave-vaisselle, nous avons besoin de retirer le tuyau de vidange. Or il semble bien emboîté (cf photo) et nous nous demandons s'il y a une manipulation à faire pour l'enlever ou s'il faut juste tirer (très fort). Merci pour vos réponses !
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Pour toute demande concernant un appareil, merci de préciser la marque et le modèle.
Bonjour, il s'agit d'un Siemens SN26P280EU /D3. Désolée, je ne pensais pas que c'était utile dans ce cas. Merci
Profil bloqué
Bjr, et qui vous a dit qu il y avait un clapet AR sur un LV ??
Bonjour, c'est bien le cas, sur tous les lave vaisselle et nous pensons qu'il est défectueux.
Il suffit de tirer il est assemblé par un joint torique il faudra le remonter à la graisse .
Quel est votre problème pour avoir à le changer ???
Merci pour votre réponse. Il reste toujours de l'eau sale au dessus du filtre. Nous avons vérifié que rien ne coinçait la pompe de vidange et voudrions vérifier de même le clapet.
Versez de l'eau directement dans le tuyau si elle ressort le clapet est défectueux ou sale
Ce qui veut dire que l'eau remonte du siphon , eau provenant du bac de cuisine = siphon bouché partiellement
Bonjour, c'est le cas, il va donc bien falloir changer le clapet... Merci !
