Calcul de puissance plusieurs récepteurs
Elec
Elec -
Elec -
Dans une installation industrielle, je dois effectuer la mise en œuvre de 30 prises 400V 63A.
En calculant le bilan de puissance , je tombe sur des valeurs très importants.
En sachant que dans une installation, tous les récepteurs ne fonctionnent pas simultanément en pleine charge, je veux donc appliquer les coefficients de simultanéité et d'utilisation.
En regardant la NFC 15 100 , je vois que je peux appliquer :
- pour le coef de simultanéité prise de courant : 0,1 à 0,2
- Et pour le facteur d'utilisation : 0,3 à 0,9
Sachant que çà m'arrange de ne pas voir de valeur très élevé , j'ai considéré les valeurs 0,1 (simultanéité ) et 0,3 (utilisation).
Est ce que ce soit est correct au vu de l'installation tout en sachant que je n'ai pas d'infos sur les conditions d'exploitation des prises?
En faisant le calcul , j'ai donc
Puissance à installer = 1,73*400*63*30prises*0,1*0,3 = 39,23kva
Merci de votre retout
- Calcul puissance perceuse sans fil
- Fil bleu électricité - Guide
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Percer sans perceuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Calcul m3 beton - Guide
- Visser sans perceuse ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
merci pour votre retour.
Je suis en triphasé. C'est des prises 400V 63A.
