Fil cassé du moteur de la machine à laver
Tib_59 Messages postés 3 Statut Membre -
Bonjour, ma machine à laver est tombée en panne (Whirlpool AWE8781 GG code F06), après consultation du forum, j'ai contrôlé l'aimant, les charbons, le tachymètre. Tout est OK.
Je démonte le moteur et là je constate qu'un fil est coupé net. (cf flèche bleu sur la photo)
Comment le remplacer, je n'arrive pas à démonter le bloc moteur, les tiges de fixation ont un embout que je ne connais pas (impossible de dévisser à la pince ni à la clé à pipe).
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?,
Est-il nécessaire de démonter le bloc moteur pour remplacer le fil, si oui comment enlever ces tiges?
Machine qui tombe en panne au bout de 5 ans et 2 mois,
Merci de votre aide
Tib_59
Finalement j'ai scié à la scie à métaux les vis qui ne pouvaient être enlevée. Le connecteur éléctrique s"ouvre et j'ai pu réparer le fil cassé. Puis remplacement des vis par des boulons à tête cruciforme de 5mm*80mm (vendue chez une enseigne de bricolage) et voilà cela fonctionne de nouveau, déjà 3 lessives de faîtes sans pb. Merci de vos réponses.
2
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 784
ma méthode , une vis longue diamètre 8 je fais une petite entaille au bout avec un disque ébarbeuse ou scie à métaux
puis je m'en sert pour dévisser
Je vais essayer demain, merci de l'astuce, je me demande de quel outil est nécessaire pour enlever ces vis.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
LA connexion n'est pas démontable???
Je n'ai pas trouvé, d'ou ma question, est-ce que je dois démonter le moteur (sachant que les 4 vis ont un embout qui ne se démonte pas ni avec une pince ou une clé à pipe).
D'autre photo
Merci du retour :o))
