Gache electrique
ronnie11
Bonjour a tous,
J'ai besoin de votre aide, j'ai un interphone qui commande la gâche electrique….
du jour au lendemain, la gâche fonctionne plus( je que je pensais au début…) j'ai donc changer la gâche et celle ci ne fonctionne toujours pas . je me suis dit c'est l'impulsion qui n'arrive pas.... mais quand je teste les 2 fils , et que j'appuie sur l'ouverture , j'ai bien une impulsion en 12v
Donc je ne sais d'où vient le problème
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou peux m'aider a résoudre celui ci...
Vous en remerciant d'avance !!!
- Comment tester une gâche électrique
- Comment tester un cable electrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Tester un condensateur sans multimetre - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Comment brancher une cuisinière électrique - Guide
9 réponses
Bjr, si vous avez bien du 12v +/- sur votre gâche elle doit fonctionner
si elle ne fonctionne pas c est que vous n avez pas 12v ou pas dans le bon sens ou elle ne marche pas ??
Êtes-vous certain que la gâche est en 12V ??? la faire fonctionner démontée il se peut que montée elle force.
bonjour,
merci de votre réponse... j'ai installé une gâche Extel WECA 90301.
Quand je teste j'ai le voyant de mon testeur qui bip et le voyant "Continuité ou diode en mode direct" est allumé.
Quand j'appuie sur l'interphone pour ouvrir, j'ai DC+ ou - et 12 volts qui s'allume.
J'ai pris une deuxième gâche de rechange et c'est identique....
Il faut tester avec un voltmètre. Si vous avez 12V votre gâche doit fonctionner. Avez-vous fait l'essai démonté, cela a donné quoi ???
oui j'ai essayé démonter et ca ne marche pas...
et j'ai bien quand j'appuie sur l'interphone du 12 v ....
C'est bien pour ca que je ne comprends pas
Sur votre gâche il est indiqué quoi comme tension ????
Quand vous la faites fonctionner vous avez combien comme tension aux bornes de la gâche 12V ou ???
Gâche en 12v...
J'ai branché la gâche sur du 12volt et elle fonctionne correctement.
Mais lorsque je la branche sur le visiophone, et que j'appuie sur l'ouverture, j'ai du 12volts une demi seconde mais ça ne suffit pas à déclencher la gâche...
Je pense être bon pour changer le visio...a moins que quelqu'un est une solution.
Par avance merci de vos réponses.
Bien cordialement
Gâche en 12v...
Bien cordialement
"Mais lorsque je la branche sur le visiophone, et que j'appuie sur l'ouverture, j'ai du 12volts une demi seconde mais ça ne suffit pas à déclencher la gâche... "
Donc c'est le maintien du 12V qui est trop court.
Un relai ou une tempo HS dans votre interphone !
Le problème vient de lui, et pas de la gâche...
Cdt
Cdt
