- Rattraper trace de rouleau peinture
- Comment rattraper une peinture mal faite - Meilleures réponses
- Rattraper trace rouleau peinture plafond - Meilleures réponses
- Trace de sang - Guide
- Enlever trace de scotch sur peinture - Forum Nettoyage
- Comment rattraper une peinture qui ne tient pas - Forum Construction et rénovation
- Scotch enlève peinture ✓ - Forum Peinture
- Comment mettre un rouleau de peinture sur un manche - Forum Peinture
Une peinture ne se passe pas par forte chaleur, ou il faut diluer la peinture
Si les zones sont granuleuses, il faut poncer avec un papier très fin avant de repeindre Surtout bien croiser les passages avant le passage final
Attendre l'avis de notre ami "Paul Bernard"
je déplace le sujet en peinture.
Bonjour Kevin___, bonjour stf_jpd87
Il est en effet préférable de poncer le mur, pour effacer le relief des coups de rouleau. Dépoussiérer soigneusement.
Il faudra ensuite appliquer deux couches de peinture de finition. Mais ne cherchez pas à "tirer" la peinture ! Le rouleau doit toujours être bien imprégné, pour que l'épaisseur de la peinture soit sensiblement la même partout. On peint aussi à l'oreille: le passage du rouleau doit toujours émettre un bruit "gras". Dès que le bruit devient plus "sec", la couche de peinture devient trop mince et sèche trop vite, ce qui provoque les reliefs marquant les coups de rouleau.
Comme l'écrit si justement stf_jpd87, il faut bien croiser les passages du rouleau, et la seconde couche devra être appliquée en décalant les endroits de passage pour ne pas marquer plus profondément le relief.
Bien respecter le temps de séchage entre première et deuxième couche (augmenter ce temps si besoin est).
Eviter les trop fortes chaleurs et les courants d'air violents.
Bonne soirée. Cordialement.
