Mon four fait sauter mon compteur.
cococadubec
Alexis1989 Messages postés 335 Statut Membre -
Mon four fait disjoncter mon différentiel.J'ai fait marcher la résistance du bas ça n'a rien fait , mais en faisant marcher que la résistance du haut tout saute, surtout en mettant en fonction le grill.J'ai donc conclu qu'il fallait la changer.J'ai contacté un réparateur qui m'a dit que non, selon son expérience c'est rare que ça soit la résistance du haut, pour lui c'est la résistance du bas. je l'ai enmené à son atelier, et en fin de journée c'était réparé. II m'a préenté une résistance du bas complétement coupée en deux. Pour lui la panne venait de là.( 75 euros) Chez moi , j'ai tout remonté ... Première mise en marche , rebelote, la même panne.... Contacté , mon réparateur m'a joué :"pas de chance", pour lui, il a tout vérifié , tout était OK .........Soit.... J'ai tout redemonté.Ma résistance haute fait environ 20 Homs. Je l'ai sorti et je l'ai branché en direct sur une prise , après plus de 10mn , rien ne s'est passé. La résistance à chauffé à fond sans incidence. La pane survient après le préchauffage si ça ne saute pas là c'est souvent quand on utilise le grill.
Je ne sais plus quoi penser.J'ai besoin d'aide. Quelqu'un peut -il m'aider?
Merci .
Merci .
- Mon four fait sauter le compteur
- Réinitialiser plaque induction sauter - Guide
- Mon four fait disjoncter le 30ma ✓ - Forum Electricité
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
11 réponses
Bjr, selon mon expérience on ne dépanne pas a distance et on change le composant qui est en cause
je ne connais pas de "réparateur" qui ne répare pas lui meme ?? c est lui qui a réparer et vous remettez les mains dedans ?? ou alors je n ai rien compris ..
maintenant vous n avez plus qu a changer les autres résistances une a une si vous n etes pas en mesure d identifier celle qui est a la masse ?? ou vous lui rapportez si la réparation a été faite par ses soins ??
Une résistance peut vous paraître "bonne" si branchée en direct sans la terre .
Un défaut d'isolement se détecte via une autre méthode avec une tension adaptée .
Même avis que Daniel. Surtout si c'est le différentiel 30mA qui saute .
A vide hors appareil elle peut très bien fonctionner .Si vous y aviez fixé une terre le différentiel aurait sauté
Je ne suis pas convaincu de ce que vous a dit le réparateur
Quand vous avez fait l'essai avec la résistance du bas aviez-vous constaté si elle avait chauffé???? si c'était le cas elle ne devait pas être coupée. ???
Je pense que oui. Elle chauffait... Le réparateur me semble être un rigolo...
L'essai à vide a très bien fonctionné, mais je n'avais pas ajouté une terre.
Je vais m'y remettre.
Pas ce soir. je vous tiendrai au courant......
Bonne soirée et merci.
Cococadubec.
Cococadubec.
Il est possible de faire un essais en "volant" avec toutefois les précautions qui doivent êtres considérées.
toujours relier la terre à l'élément à tester
Je suis de retour et j'ai toujours mon problème de four.
Je reviens vers vous.
J'ai fait quelques tests:
1- J'ai branché en direct la résistance haute avec une terre, j'ai bien laisser 1/4 heure que le resistace monte en puissance:
Résultat: ça n'a pas disjoncté.
Merci de m'aider.
cococadubec
Merci de m'aider.
cococadubec
