Plus d'alimentation congélateur armoir valberg val arv 230 a+
sklaera Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, mon congélateur val arv 230 a+ est comme débranché alors qu'il est alimenté, pas de voyant allumés pas de bruit moteur rien....
merci de votre aide
10 réponses
Certainement un problème sur la régulation à découpage
voir ce document :
http://www.larsen-b.com/Article/494.html
Daniel26 vous en dira plus .
Principe simple pour contrôler le fonctionnement d'une alim à découpage (post#6):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120989953-hotte-candy-ne-fonctionne-plus-reparation-possible#6
L'inconvénient sera de modifier sa lampe de chevet pour cet usage .
Contrôlez la partie basse tension (C 109 - C 125)
Je viens de tester mes diode et j'ai d101 en court-circuit, je vais la changer et je vous tiens au courant merci beaucoup de votre aide
Que vous dire , commencer par contrôler si la platine est alimentée en 220V
et si vous trouvez une valeur de 12/24V= sur le plus gros condensateur . (rond rouge .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE N° 11
Bien lire ce qui est noté sur le condensateur avant de mesurer : 350 V ?
Tu as la vue perçante?? ce qui est possible suivant le type de redressement ??? donc à vérifier sur le condo .
Pas de vue perçante , il s'agit du primaire d'une alim à découpage .
Bonne soirée,
Ma carte est celle-ci
Commencez par contrôler le fusible
Bonjour, fusible OK, connecteur x101 à gauche 220v OK. Merci
Bonsoir, j'ai donc changé d101 en court-circuit et d104 valeur basse sur ma carte ht-pcb-012-09267a-pc-v03 et il refonctionne.... Nickel merci beaucoup pour votre aide....
