Douille de chantier (testeur?) posé par un artisan suite a une renovation
Tetrazepam
Carminas -
Carminas -
Je viens poster ce message car j ai des doutes sur la conformité de l installation de mes luminaires de plafond (fait par un artisan lors de la renovation de cette maison, il y a 2-3mois).
Jai pris qlq photos pour que ce soit plus simple:
La douille du salon sans dcl
https://zupimages.net/up/21/21/ztrh.jpg
La douille de la lampe exterieur
https://zupimages.net/up/21/21/g60y.jpg
Et la douille en question
https://zupimages.net/up/21/21/icqf.jpg
Est-ce bien ce que je pense, des douilles de chantier? Est-ce conforme ou il y a un risque ?
As il le droit (l entrepreneur qui m as poser ca) de laisser cela ainsi (a 86€ la lampe va et vien) ?
Merci d avance
Merci d avance
- Douille de chantier interdite
- Douille de chantier installation - Meilleures réponses
- Schéma branchement douille e27 - Meilleures réponses
- Installer douille de chantier e27 - Forum Electricité
- Peinture glycéro interdite ✓ - Forum Peinture
- Comment enlever l'odeur de peinture glycero?? - Forum Peinture
- Épissure électrique interdite - Forum Electricité
- Démonter douille clipsable ✓ - Forum Electricité
Sur un va et vient par exemple, tu n'es pas obliger de mettre de dcl.
Dans une chambre ou un wc en simple allumage, il faut une dcl.
Me demande pas ou est la logique de ne pas en mettre sur un allumage multiple, j'en ai aucune idée !
En extérieur y'a pas besoin, il pouvait mettre une boite d'attente, mais je suppose que tu va y mettre un éclairage avec connexion prévu à l'intérieur.
Et sur le plancher bois à la limite, faut voir si il pouvait en mettre une, c'est juste le plancher de l'étage ? la je ne sait pas !
slt,
Oui douille de chantier, et si rien de préciser dans le devis, je vois pas le problème ?
C'est a toi de mettre ce que tu veux ensuite, c'est déjà bien qu'il y a des douilles ^^
Et maintenant si tu trouves ça cher après coup, on va pas pouvoir y faire grand chose ;)
Chère non, je sais pas ca depend de ce que c est mais c est pas la question. les dcl ne sont ils pas obligatoire au plafond? Puisje mettre une lampe incandescente sur ces douilles sand risque? Un expert (genre consuel) qui arrive et voit ces douilles avec les fils qui dépassent ne va rien trouver "d anormal" ?
La prise exterieur sans boitier etanche avec les fils qui peuvent prendre l eau ("spot exterieur" sur le devis) ?
Jsuis pas du genre a me mefier de mes collegues artisan mais faut voir, entre autre, le joint silicone de la douche (qui fuit) qu il a fais, l evier qui fuyait (et les flexibles qui n etait pas raccordable aux tuyaux sans adaptateur), alors je me pose des questions car j y connais rien en elec :D.
On voulair y mettre des leds incandescentes decoratives en suspendu (et pis on va pas trop avoir le choix a certains endroits il a percer coller a la solive, impossible d y mettre un lustre) mais faudrait pas changer ces douilles avant et y mettre les dcl ou pas besoin?
Pour l exterieur c est deja en fonction(avec la prise a l interieur en effet)
Merci :)
"L'article 559.1.1 de la norme NF D 15-100 spécifie que tout circuit encastré servant à alimenter un point d'éclairage doit aboutir dans une boîte de connexion à visser ou à sceller. Il précise qu'en présence d'une boîte de connexion, un DCL est obligatoire."... "On peut se passer d'un socle DCL en présence d'une boîte de connexion :
si le point d'éclairage est à allumage multiple (va-et-vient...),
si le luminaire est d'un courant nominal supérieur à 6 A."
Page 246:
Et effectivement dans ce cas, un DCL ne peut pa le faire.
Idem pour le point d'allumage qui tire plus de 6A
