Probléme de réglage porte de garage moteur probo 60 Gr
pat59_1960 Messages postés 4 Statut Membre -
Yannick2968 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour, suite à un montage de porte de garage sectionnelle ,moteur probo 60gr et après cycle complet d' ouverture et de fermeture qui se déroule bien, j 'essaye d' ouvrir et la probléme la porte se leve à 20 cm pas plus .Pourriez vous m aider svp
Pat59_1960
Pourriez vous me dire à quoi correspond le réglage d inversion courte
2
Bonjour il faut refaire la programmation il n'a pas enregistré la consigne
merci ,je vais essayer
refaire programmation ,c'est bien réinitialiser
j ' ai essayé de réinitialiser mais ça fonctionne tjrs pas
Bonjour, avez vous trouvé une solution,?? J ai le même genre problème????
Bonsoir sous votre question il y a des réponses en bleu .
Il est impératif que la porte se déplace librement en ouverture et fermeture et le réglage des ressorts doit permettre de laisser la porte à mi ouverture sans qu'elle ne monte ni descende: voir la tension des ressorts .
Vous pouvez aussi donner plus de force au moteur , voir les paramètres.
