Fuite d'eau réfrigérateur américain LG
Jac63_1063 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une fuite d'eau sous la porte de la partie congélateur de mon réfrigérateur américain LG. C'est un SXS. S'il faut plus d'information, je les donnerais, ce n'est pas un soucis.
L'eau sort à la jointure de la porte, en dessous. Donc, ça ne vient pas de la partie extérieure du tuyau d'alimentation en eau. Le problème est dans la porte et je ne sais pas comment y accéder. Je ne vois aucune vis. Je demande de l'aide pour savoir comment démonter pour trouver la fuite.
11 réponses
la marque et le modèle
" SXS. " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Bonjour et merci pour votre réponse. Je joint la photo prise sur le coté de la porte.
Je n'ai pas trouvé cette référence . ce ne doit pas être cette étiquette . Normalement elle est dans le bons sens , pas à la verticale .
Si vous ne demandez pas d'eau fraîche cette eau ne sort pas???
Bonjour, j'ai aussi ce code là, dans la porte, sinon, il n'y a rien d'autre. J'essayerai de mieux regarder dans le livret.
J'ai constaté la fuite sous la porte, au niveau de la jointure. Quand j'ai coupé l'eau ça s'est arrêté. Je me demande s'il n'y a pas de l'eau qui s'est infiltrée à l'intérieur, mais je ne sais pas par quel endroit.
Voir dans le bac à légumes ??
Si en fermant l'eau la fuite cesse, c'est étonnant, car vous avez une fontaine et la fuite ne peut se produire qu'à la demande d'eau fraîche .
Si c'est le cas la fuite se trouve dans la porte (conduit d'eau coupé) généralement non réparable, sauf si c'est juste à la sortie basse .
Vérifier aussi si ce ne sont pas les glaçons qui se font mal???
Jac63_1063
Bonjour, merci pour votre réponse. Je n'ai rien vue dans le bac à légumes.
On a essayé de remettre l'eau et la fuite est revenue, même si on ne se sert pas de l'eau. Je ne vois pas comment il pourrait y avoir une fuite au bac à glaçons. Mais je le démonterai pour vérifier quand même.
Ca m'embête de changer la porte ou même le frigo pour un tuyau qui fuit.
Vous avez un ordre de prix pour ces portes?
Vous dites :
ce qui veut dire que vous avez un réservoir dans le compartiment réfrigérant ? Dans ce cas c'est le clapet de fermeture qui fuit ?????
Tant que je n'aurai pas la référence précise je tourne en rond .
Jac63_1063
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Je regarderai le clapet en démontant le système.
Je comprend que la référence pose problème. Je vais la chercher.
Jac63_1063
Bonjour, j'ai démonté tout le haut, mais malheureusement on ne peut rien voir. Par contre, je pense avoir vraiment trouvé cette fois la référence de mon frigo. J'espère que c'est la bonne cette fois et que vous pourrez m'en dire plus.
Il était important de connaître la référence .
https://www.electromenager-compare.com/refrigerateur-LGGSL360ICEV-LG-GSL360ICEV.htm.
C'est un appareil avec alimentation en eau par le réseau, donc par des électrovannes .
Si la fuite est dans la porte du congélateur , c'est l'alimentation en eau de la fontaine qui a une fuite. . Donc certainement le tuyau qui est coupé ou fendu; panne très courante pour ce type d'alimentation.
Si le tuyau est coupé à l'entrée vous pouvez le réparer si c'est dans la porte peu de chance il est pris dans la mousse.
A+
Cordialement..
