Une ampoule ne s'allume plus après l'avoir changée, télérupteur en jeu je crois
edelle -
J'ai changé une des deux ampoules du couloir et elle ne s'allume plus. Je ne comprends pas comment rétablir le courant pour les deux ampoules (il y a plusieurs interrupteurs dans le couloir qui commandent les deux ampoules en même temps, quand ça fonctionne).
Merci de m'aider
Si une des deux fonctionne normalement, et que vous disposez d'un télérupteur vérifiez l'état de votre lampe ainsi que sa douille (et ses connexions) et n'allez pas chercher ailleurs .
Cdlt,
Bonjour de l'avis de Daniel il faut contrôler la lampe que vous avez changé parfois lampe défectueuse ou douille mauvais contact . Fil sorti de la connections .
