Alarme sonore qui se met en marche bouton rouge allumé
lutinpercu
Lutin -
Lutin -
Bonjour, je vous donne mes références j ai regardé Le pièces détaché sont sont en vente .
No pro: 828405362 -03
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
Si c est le thermostat comment le trouver et tester si c est çà .
Merci à vous cordialement Michaël
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
- Alarme coupure courant congélateur
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Coupure de courant sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Symbole courant alternatif - Guide
- Coupure électrique générale sans disjonction - Forum Electricité
- Problème congélateur whirlpool coupure de courant - Forum Electroménager
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la marque de votre produit.
Si c'est une fusée ou une formule1, trop compliqué pour nous il faut chercher de l'aide ailleurs
lutinpercu
C est un frigo merci de me répondre désolé j ai des troubles de l attention je vais trop vite.
Rebonjour C est arthur-martin excusé moi
Je vous redonne les références
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
Model : ANB3461
SERIAL: 5430050
Avant de tester quoi que ce soit faites cette opération/ :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE pour la suite.
