Panne f 05 sur machine a laver bellavita
Lolons -
J ai une machine a laver bellavita WF 1410 WHIC , code erreur F05 , elle n a pas fini son cycle et n'a pas vidangé , j ai vidé manuellement , vérifié le filtre , suivi la procédure pour essayer d annuler le défaut rien y fait , elle bip , affiche le code erreur . Avez vous des idées sur les organes a contrôler s il vous plais ?!
Merci d avance
Quelle procédure vous avez utilisée pour supprimer le code F5 ??
F5 est indiqué sur votre notice ???? . Désolé je n'ai pas trouvé votre notice .
Lolons
Disons que ça reste vague , la notice dit qu à partir du code f04 a f20 il faut maintenir le bouton marche/arrêt 5 seconde ou débrancher la machine puis la rallumer , si le problème persiste contacter le service client .
Niveau précision c est assez large quand même. Lol
C'est un reset classique Si le problème est supprimé le code disparaît, si le problème est toujours présent le code aussi .
Vous annoncez un code F5 que dit votre notice à ce sujet???
Vous dites que le problème est apparu lors d'une vidange qui ne s'est pas faite . Avez-vous vérifié si la pompe de vidange est bien branchée . Il se peut qu'il y ait une détection de coupure d'alimentation .
