Projet et problèmes d'alim
ClaracR
Dav__RS Messages postés 8 Statut Membre -
Je souhaite réaliser un projet ou j'ai 15 éléments à alimenter qui consomme chacun 12V 60W 6A.
Mes questions sont :
Est-ce que j'ai besoin d'une alim de 12V 900W 90A ?
Est-ce que 3 alim de 12V 360W 30A conviendrait
Est-ce que si une alim me fournit 12V et 60W mais que l'amperage n'est pas mentionné, celle-ci peut quand même aliment un élément ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre temps.
- Projet et problèmes d'alim
- Projet salle de bain - Guide
- Projet oxatan résumé - Forum Je cherche un titre !
- Music projet x - Forum Maçonnerie
- Projet dalle beton - Forum Maçonnerie
- Projet émetteur récepteur - Forum Electronique
slt,
Mettre des alim en parallèle me semble pas une bonne idée, faudra surement mettre des diodes, et que les alim soit exactement les même, perso je ne le ferait pas.
Y'a peut être moyen de faire un circuit de commande et alimenter tes appareils indépendamment avec plusieurs alim, mais qu'elles soit bien séparées.
si tu as le voltage et la puissance tu calcules l'ampérage, soit:
i=p/u = 60/12 = 5A
Je partirais sur une bonne, très bonne alim, et pas un machin aliexpress qui même annoncé à 1000w cramera surement dans les semaines avec 500w de charge...
il faut aussi prendre une marge de sécurité, tu peux prendre X 1.2 de marge comme indiqué sur le site suivant soit:
900w*1.2=1080w= 90a
donc une alim de 1600va
https://abltransfo.com/produit/transformateur-230v-12v/?attribute_puissance=1600vA&utm_source=Google+Shopping&utm_campaign=ABL+Transfo&utm_medium=cpc&utm_term=106&gclid=CjwKCAjwiLGGBhAqEiwAgq3q_rhiSBruzvn3VofJPY_lqmkmo5wNtL1_ZBqpgoMH3i8R-0-Qir2sXxoCtgcQAvD_BwE
Mais qu'est ce que tu peux bien faire de tout ça ?
c'est quoi ces appareils ?
tu sais mettre le tout en sécurité, et toi aussi, ou tu pars à l'arrache sans rien connaitre ?
i=p/u = 60/12 = 5A
900w*1.2=1080w= 90a
