Rf62hepn Samsung frigo
Jean -
 Jean -
Les bacs à légumes se remplisent d'eau, une modification est proposé par Samsung en ajoutant une petite plaque ou un fil de cuivre allant dans le trou pour ne pas l'obturer de glace en conduisant la chaleur mais cela ne fonctionne toujours pas.
Profil bloqué
Bjr, le fil de cuivre c est du bricolage encore faut il voir comment cela a été réalisé ?.. le pb ne vient pas "que" de la !!
dégivrez votre appareil 24h portes ouvertes !
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
la marque et le modèle
référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
Comme le dit Icare mettre un fil de cuivre dans le trou d'évacuation ne sert à rien s'il ne fait pas le tour de la résistance de dégivrage et si celle-ci n'est pas en panne
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Jean
Le fils de cuivre et bien évidemment entouré autour de la résistance de dégivrage puis conduit jusqu'au trou, j'ai déjà effectué plusieurs dégivrages et le problème revient un a deux mois après.
Que faire ?
