Panne lave vaisselle candy CDI3013
sebastienjoly77
Bonjour, mon lave vaisselle candy modele CDI3013 est en panne.
Au lancement du cycle il vidange ,ensuite il se rempli en eau, il injecte de l'eau dans les bras puis se met en sécurité avec bip continu.
Auriez vous une piste ?
J'ai contrôlé les tuyaux de vidange et d'arrivé:ok
J'ai contrôlé l'electrovanne et pressostat:ok
j'ai contrôlé la pompe de vidange ok pas d objet et l'élice tourne bien.
j'ai contrôlé la pompe de circulation : pas de blocage d'élice.
j'ai contôlé la serrure de porte
Je suis bloqué a ce niveau !
merci pour votre aide
- Candy cdi 3013
- Code erreur machine a laver candy - Guide
- Code erreur plaque induction candy - Guide
- Four candy stop ✓ - Forum Electroménager
- E20 candy - Forum Electroménager
- E02 candy - Forum Electroménager
Indiquez quels sont les voyants qui sont allumés ou qui clignotent ??? Chaque voyant à une icône .
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE voir si cet appareil correspond au votre
Voir le capteur N° 474 qui peut être un capteur de pression , et la valeur de la résistance.
Sans plus d'informations je ne peux en dire plus ;
