Poteux verticaux ronds sur socles ancres dans murette de clôture
denise -
denise13012 Messages postés 4 Statut Membre -
bonjour,sur murette en béton j'ai des socles ronds qui sont fixés dedans dans ces socles j'ai des poteaux verticaux ronds avec une saillie et de chaque côté mes panneaux rigide de grillage tenus par collier de serrage avec ecrou et vis j'ai reserré toutes les vis mais certains poteaux ont du jeu et je voulais savoir comment je peux éviter qu'ils bougent ,je n'ai pas trouver de cales en fer (je suis dans le 47) j'ai essayé en mettant une vis mais il y a toujours du jeu j'ai pensé transpercé le socle qui est un peu haut et mettre des vis avec un écrou pour bloquer les poteaux .Qu'en pensez -vous? merci de votre réponse (car je vais poser des brises-vue assez lourds par la suite
8 réponses
Bonjour mettez une lame en inox de la hauteur du support et vous serrez l'écrou .
Bsr
Même en relisant 2 fois, j'ai toujours rien compris.
Mettre des photos nettes et explissives
bonjour,je ne sais pas mettre les photos panneaux rigides de cloture qui tiennent sur des poteaux ceux-ci ont du jeu(ils bougent) comment faire pour les ancrer plus solidement dans le socle(etrier) où ils sont emboités merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 973
Sans photo ???
vous êtes du 47 quelle belle région :))
une photo effectivement serait bienvenue
ce système ?
bonjour,en gros oui les miens sont posés de puis longtemps ils sont ronds en bas avec un trou au milieu dans lequel on met le poteau .
le socle ou etrier est visé dans le beton de la murette .Pour le poteau il y a une grosse vis genre tire fond hexagonale qui traverse le socle et coince le poteau .
je n'ai pas reserré cette grosse "vis" encore ,quand j'appuie sur le grillage le poteau bouge d'avant en arriére ,il n'y a pas beaucoup d'espace 1 ou 2 mm entre le bas du poteau et le socle.j'ai demandé dans une grande surface de bricolage ou ils m'ont dit de mettre du béton
encore un bon vendeur .. Vous irez couler du béton dans un espace de 2mm, c'est perdu d'avance . Essayez de resserrer fortement ces boulons, mais je doute que le modèle présenté sur la photo s'écrase pour supprimer le jeu. <vous avez beaucoup de poteaux dans ce cas ???
Bjr
Eh oui paulo, les vendeurs....
La plupart du temps ils ont loupé leur diplôme de maçon ou plombier ou electricien.... et donc viennent faire de la présence rayon et les remplir.
Pour les renseignements techniques très peu sont au niveau....
bonjour,en effet c'est ce que j'ai repondu déja vu la surface cela serait étonnant que cela prenne car cela finira par s'effriter et il faudrait recommencer je pense que ce vendeur a dû faire ENA(ecole nationale des ânes) j'ai une douzaine de poteaux mais quelques uns ne bougent pas je vais voir si je peux demander a un voisin de reserrer la grosse vis en bas si cela ne fonctionne pas je vais tenter de remettre une grosse vis qui traversera le socle et le poteau et en dernier recours essayer inserer un morceau de fer a beton a la verticale assez fin sinon attacher un fil de fer au grillage qui sera relié a une "sardine" dans la terre afin que le grillage se rigidifie tant pis si la clôture sera un peu de traviolle
pour en revenir aux vendeurs de grandes surface ou autres je constate de plus en plus l'ignorance et la compétence je dois venir d'une autre planète exemple rayon peinture j'ai posé la même question a 3 vendeurs et j'ai eu 3 réponses différentes qui dit vrai? je demande un conseil ( un jeune m'amène dans le rayon me montre le bidon et commence a lire ce qui est dessus ) donc ma réponse a été j'ai 70 ans je sais lire depuis longtemps et je viens de le lire je veux un conseil par rapport a d'autres produits pour prendre un produit je n'ai pas besoin d'un vendeur cela est incroyable maintenant c'est pas prendre d'initiative ,pas chercher a être plus compétent ,mes 35 h et pas plus donc je trouve ce job pour ne pas aller a pôle emploi même si je viens a reculons au travail et cela va empirer l
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > denise13012 Messages postés 4 Statut Membre
Ce que vous pouvez essayer de faire avant de serrer la vis c'est de glisser entre le poteau et la base des rondelles metalliques .
En serrant ensuite la vis cela devrait bloquer les rondelles et rigidifier l'ensemble.
denise13012 Messages postés 4 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
bonjour,merci de votre astuce je vais essayer je vais voir avec mon voisin car il faut que je démonte tout mais surtout je ne peux pas faire trop d'effort avec la main pour serrer c'est vrai que je pourrais prendre une viseuse (je viens d'être opérer de la main il y a 3 mois et je suis plus handicapée maintenant qu'auparavent
En réponse à votre message sur la peinture .
Voir sur notre forum : peinture
https://bricolage.linternaute.com/forum/peinture-vernis-tapissserie-106
nous avons un vrai spécialiste et en plus professionnel." P-B" pour rester modeste, que ces chevilles ne gonflent pas trop :o))
