Technical CGT 551
WoodySenior Messages postés 3 Statut Membre -
Après 18 mois d'utilisation, le brûleur du four n'est pas resté allumé. Après une longue session e-mail prolongée sur 4 semaines. Le service après-vente de Super U a accepté de changer la cuisinière. J'ai ramené la nouvelle cuisinière à la maison et changé tous les jets de gaz naturel à gaz en bouteille. Tous les brûleurs de la table de cuisson fonctionnent parfaitement mais nous avons le même problème avec le brûleur du four sur une toute nouvelle cuisinière ! J'ai remplacé le régulateur par un neuf et aucun changement. Y a-t-il un problème avec le thermocouple de ces cuisinières ? Toute aide serait appréciée.
Vous pensez que nous avons le don de voyance ???
Si vous n'argumentez pas votre problème , nous sommes incapables de répondre . Neuf SAV comme vous y avez touché = fin de garantie .
Profil bloqué
"Neuf SAV comme vous y avez touché = fin de garantie ." ce n est pas tout a fait vrai le remplacement des injecteurs est autorisé pour le particulier mais en tout état de cause VOIR SAV appareil sous garantie !! meme si un déplacement peut etre facturé ??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Profil bloqué
Icare: t'appelles cela un injecteur
Profil bloqué > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
injecteur gicleur buse ... ca dépend des jours et des traductions successives c est comme les variants :o))
https://www.amazon.fr/s?k=injecteur+gaz&__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_1
ceci dit "J'ai remplacé le régulateur par un neuf " seul l intervenant sait ce qu il a changer et ou sans autorisation ?? a moins que ce ne soit le détendeur butane ou propane ??
WoodySenior Messages postés 3 Statut Membre > Profil bloqué
C'était le régulateur de butane attaché à la bouteille de gaz que j'ai changé au cas où cela poserait problème. Rien n'a été changé à l'intérieur de la cuisinière autre que le passage du gaz naturel aux injecteurs de gaz butane fournis. Aucun changement par rapport à ce que j'ai fait avec l'ancienne cuisinière de 18 mois lors de son achat et qui fonctionnait correctement jusqu'à il y a environ 6 semaines.
Profil bloqué
bref !! 2éme cuisinière meme panne et il n y a que le four qui ne fonctionne pas c est que vous n avez pas mis le bon injecteur !!
J'ai changé les 5 jets il y a 18 mois sans problème et la cuisinière fonctionnait bien jusqu'à il y a 6 semaines. J'ai changé les 5 jets avec le nouveau sans problème et il ne reste pas allumé. C'est évidemment un problème avec le thermocouple ou la vanne de régulation !! Beaucoup de gaz parvient au brûleur, sinon il ne s'allumerait pas du tout.
Si le gaz s'éteint dès que vous relâchez le bouton, c'est certainement le pointeau du thermocouple qui n'est pas en face de la flamme . A vérifier .
