CONCOURS LEPINE ARROSAGE AUTOMATIQUE
La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre -
Bonjour every body,
Vala je reviens vers vous car j'ai un soucis d'arrosage.
Je dois m'absenter de chez moi plusieurs semaines ( 8/10)
j'ai une petite courette dans laquelle j'ai planté des arbres et aussi quelques pots de fleurs ( rosiers , géraniums etc etc ) quelques amandiers ( grâce aux noyaux ) et un olivier et aussi un figuier et quelques palmiers aussi ( toujours avec des noyaux )
Tout ce beau monde est bien entretenu jusqu' à présent.
Mais voilà la grosse tuile arrive .
Durant mon absence je n'ai personne pour entretenir et arroser les plantes.
Ma question :
Comment faire un arrosage automatique ?
Avez-vous de l'expérience en ce domaine ?
Que me conseillez-vous ? ( matos ? stratégie ?,)
( Je peux faire sortir une alim en eau )
La surface à protéger est d'environ 70 M2
6 arbres ou arbustes
5 jardinières
5 pots en terre cuite
Toutes les idées , même les plus bizarres seront les bien venues.
Du moment que la solution tienne quelques semaines cela me suffit .
pas de soucis le reste de l'année.
L'installation peut être du style " dépannage périodique "
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13
Voir cette vidéo avec une solution peut-être :
https://www.youtube.com/watch?v=fQEjP7W9g6M&ucbcb=1
Celle-ci aussi :
https://www.youtube.com/watch?v=q8zpgZoi0pk&ucbcb=1
La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre 1
Bonjour et merci pour les vidéos c'était instructif.
J' ai repéré, dans la vidéo ,un système qui pourrait sauver mes plantes et qui serait bien dimensionné a ma surface.
Le système c'est un goutte à goutte piloté par un petit boitier sympa (pas énorme)
Ce boitier me plait bien parce que il est réglable dans la fréquence des arrosageS et en plus dans la durée d'arrosage ce qui m'éviterait éventuellement de me faire pourrir par mon banquier à mon retour.
Dans le genre minima ; on peux programmer 1 seul arrosage par 24 heures et de seulement 5 minutes a chaque fois
ou au maximum 12 arrosage par 24 heures et 1 heure a chaque fois ce qui laisse plein de possibilité.
Il faut que je calcule le cout total de l'eau en fonction des types d'arrosage.
A plus de 3 euros le M3 faut être prévoyant .
En fait il faut ajuster les arrosages en fonction du cout maxi recherché.
Après il faut investir dans le tuyau spécial et les embouts goutte a goutte.
Mais pour 50 mètres de tuyau environ et une quizaine d'embouts , ça devrait être dans mes moyens.
Il faudra que je perce le mur pour y mettre un robinet , mais ça c'est pas un soucis, la plomberie de base je connais bien.
Valà reste a trouver le fameux boitier en question et faire le devis du matériel.
Quand j'aurais trouvé je revendrais vous en informer du coût total pour les éventuels intéressés.
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre
Bonsoir vaut mieux une voisine sympa qui vient avec son petit arrosoir . Car le programmateur a besoin de courant et un orage peut faire disjoncter .
La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre 1 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
Elles sont trop vielles mes voisines lol
Arroser sérieusement , ça prend minimum une heure à chaque fois
Deux fois par semaine en été , çà fait un trop gros service à demander à quelqu’un.
Et comme mes absences sont récurrentes ,autant régler le problème une bonne fois.
Sinon les autres mois de l'année , je sors le tuyau et pour moi c'est pas une corvée du tout.
Des fois je le fais manuellement au sceau , mais c'est moins marrant , il en faut une bonne trentaine de 10 litres.
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13 > La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre
Revenez nous donner le résultat car si j'ai bien compris votre demande, c'est du goute à goutte que vous vouliez et avec un programmateur pour le lancer et l'arrêter ?
Vous ne vouliez pas de gros jet d'eau pour l'économie je suppose ?
La_dame_au_sac Messages postés 119 Statut Membre 1 > Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre
Oui ,
L'eau se diffuse prés des racines qui sont " servies en premier " en plus le tuyau peu être légèrement enfoui dans le sol donc pas directement exposé au soleil , la petite couche de terre au dessus fait office de protection.
Au delà de ça ,
La contrainte c'est d'avoir un système autonome pendant 10 semaines et de trouver l'alimentation correspondante soit en continu soit en alternatif.
J'ai bien pensé à la batterie de voiture , mais trouver un programmateur en 12 volts c'est pas gagné; sinon mon idée serait de :
sur une sortie classique 220v:
- Mettre un programmateur journalier basique : ouverture : 1/2 heure par 24 h ( à calculer)
- la sortie du programmateur journalier alimente un chargeur de batterie
- Le chargeur de batterie alimente la batterie de récup
- Qui alimente en continu le programmateur de jardin
Ce qui fait une alim "duo" en cas de disjonction,la batterie seule reste opérationnelle.
J' ai la batterie de récup
le programmateur basique
le chargeur de batterie
Reste a trouver le programmateur en 12 volts
Bjr
Vous mettez un arroseur au milieu de la cour et in programmateur d'arrosage sur le robinet
C'est ce que j'ai chez moi pour arroser l'extérieur et le parc de mes galets sur pattes
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
salut Frank !
mais punaise c'est quoi un galet sur patte ? !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Salut Olivier
C'est une tortue terrestre
ahhh ! ok !!! ben moi quand il fait trop chaud elle s'enterre, et bois rien, mais comme toi je lui donne une douche à midi.
mais pas d'automatisme pour l'eau, elle aime bien que je la gratte sous le cou après la baignade...
mais bon restons aux plantes...
Olivier,
L'été quand elle s'enterre, elle estive et l'hiver quand elle s'enterre elle hiberne.
Il faut savoir qu'une tortue n'est pas un animal a sang froid mais a sang tempéré.
Plus il fait froid plus il ralentit si trop froid, il s'arrête, si il fait trop chaud le coeur s'emballe, tachycardie et crise cardiaque.
Si l été elle s'enterre c'est qu'elle n'a pas assez de zone d'ombre
y'a quand même un truc qui me chiffonne.
toute absence au de plus de 3 jours impose une coupure du compteur d'eau par certaines assurances.
ou une visite régulière par un proche.
relisez bien votre contrat d'assurance..
et revenir dans 10 centimètre d'eau n'est pas agréable...
la routine du mois d’août pour le plombier.
essayez d'avoir un isolement entre jardin et maison.
Effectivement cela me parait logique.
Va falloir prendre cela aussi en considération.
Une année j'avais récupéré une chatte "libre " et quelques semaines après j'ai du partir plusieurs semaines.
Comme j'avais une amie à 200 kilomètres, j'ai pensé à la confier à cette amie .
A mon retour la chatte s'était si bien acclimatée chez la copine que je n'ai pas eu le cœur d'exiger de la reprendre.
Plus de chat .............
Et là j'ai l'impression que ça va recommencer avec mes arbres bouh ..............ras le bol
Ben oui.
Quand je suis absente , l'eau est coupée au compteur
