Vermiculite sur faux plafond placo
Pryn -
Actuellement sur un gros chantier rénovation, nous avons tombé plusieurs murs et avons découvert une pièce où le faux plafond d'origine a été supprimé. Il était en briquette suspendu et il a été remplacé par du placo. Pas de plancher des les combles donc la vermiculite est directement posé sur la placo. Ce faux plafond en placo a été fait légèrement plus bas que l'ancien donc cette pièce étant ouverte sur 1 côté et la moitié d'un autre, on voit la vermiculite pointer son nez.
autant dire qu'on n'a pas intérêt à marcher dessus depuis les combles sinon on passe à travers...
D'après vous, est-ce que je laisse comme cela et j'aligne les reste de la pièce sur ce faux plafond ?
Merci pour vos avis...
Bonjour c'est une question de goût pour ma part tout a la même hauteur .
Pryn007 Messages postés 2 Statut Membre
Je trouve aussi que même hauteur dans toute la pièce srait plus esthétique. La pièce faisant 60m².
Mais du fait de la différence de hauteur de plafond, je me retrouve avec la vermiculite qui fait coucou au niveau des murs qui sont tombés.
1- Est-ce problématique qu'elle soit directement sur le placo ?
2- Pour le raccord de faux plafond, je viens bord à bord et c'est tout ?
Seul inconvénient qu'elle soit posée sur le plafond quand vous faites un trou pour passer l'électricité elle descend .
Pour le raccordement des plaques voir a ne pas aligner les joints de l'ancien et du nouveau . Faire le joint sur une fourrure pour fixer le raccord des 2 plafonds .
Faire le joint sur une fourrure ? Je ne suis pas sure de comprendre. Je ne dois pas faire de joint entre le placo existant et le nouveau qui vient au même niveau ?
Il faut porter le raccord des 2 plafonds sur un rail métallique le joint de trouvant sur l'axe du rail
