Spot 12v piscine
Hlanders27 Messages postés 8 Statut Membre -
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Je souhaite disposer des spots 12v autour de ma piscine. 4 spots leds de 5w chacun.
Je souhaite les piloter via un telerupteur Wi-Fi connecté à la commande vocale alexa.
J ai fait le schéma ci dessous avec le matériel que je dispose.
Mais je m interroge sur la section des câbles en fonction de l éloignement du transformateur (12v, 50w, 4,2A)
Sachant qu entre le transfo et les spots, il y a environ 14m à 20m pour le plus éloigné.
Éventuellement, j ai l idée de rapprocher le transfo pour limiter la longueur de câble.
Quelles sections de câbles utiliseriez vous ?
Pas d’inquiétude pour la section et la distance pour les puissances que vous indiquez .
Si vos spots peuvent êtres légèrement sous-alimentés (supposés dimmables) autant leur durée de vie en sera augmentée .
Cdlt,
OK, et de préférence, vous mettriez du 1,5 ou du 2,5mm2 ?
Les 2 sont bons ?
Sachant que j ai trouvé ce tableau de correspondance ! Mais les sections recommandées me paraissent grandes
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
slt,
sur 20m tu as une chute de tension de 1.60v disons 2v, tu auras donc 10v et des brouettes au lieu de 12v en bout de ligne avec du 2.5, déjà oublis le 1.5 et le 2.5 est limite.
je partirais sur un 2X4mm² pour 20m c'est le double du prix du 2.5 environ 45€, c'est pas la ruine.
Et si un jour tu changes les leds par des plus forte, tu seras encore bon :)
Hlanders27 Messages postés 8 Statut Membre > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Le câble d alimentation du transfo est du 3G0.75, et la sortie est en 1mm2
Passer de 1mm2 au 4mm2, Ce n est pas bon ?!
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > Hlanders27 Messages postés 8 Statut Membre
c'est donc pas un transfo spécial pour déporter des led ?
oula la...
c'est pas un transfo pour des alimentations d'un pourtour de piscine ça...
il faut un transfo de sécurité avec isolation galvanique, c'est pour éviter le risque d'envoyer de la BT dans les circuit des led, et ensuite, ba la mort...
va voir un pisciniste dans ta région, c'est plus sur :)
