Surpresseur energer
Falcon1208_0713
Mon surpresseur energer 1100 w 50 litres ne déclenche plus même quand il atteint 5 bars. J'ai essayé de regonfler le réservoir mais à ma grande surprise de l'eau sous pression gicle de la valve quand j'essaie de repousser son petit clapet anti retour. La vessie est-elle percée ?
Merci pour toute aide éventuelle
- Surpresseur brico dépôt 50l
- Surpresseur 50 litres brico dépôt - Meilleures réponses
- Surpresseur energer 50l - Meilleures réponses
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Construction et rénovation
- Sav brico dépôt avis ✓ - Forum Electroménager
- Eau de javel pure - Forum Nettoyage
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
Merci pour les informations. Je vais essayer de voir si le conduit du pressostat est bouché. Cela dit l'engin peut-il fonctionner sans compartiment d'air sous pression ?
Dans l’intérêt du moteur NON il faut de l'air autour de la vessie si non le moteur va démarrer et s'arrêter en permanence . la pression d'air doit être de 200g en dessous de la pression de mise en route du pressostat : quand celui-ci fonctionne bien :o)).
Exemple : mise en route du moteur à 2.5bars pression d'air 2.3bars.
De toutes façons il va donc falloir réparer la vessie sinon le moteur va flancher si je comprends bien.
