Compensation de chute de tension - batterie
KilianRocuet
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Sur un branchement électrique de 12V 2A, j'aimerai pouvoir compenser des chutes de tensions d'environ 15ms (descente jusqu'à 7V), qui font éteindre ma carte Gateworks (coupure en dessous de 8V).
Sauriez-vous quel type de batterie / autre pourrais-je utiliser, afin de compenser cette chute de tension ?
Merci d'avance,
Kilian
Merci d'avance,
Kilian
- Chute de tension climatiseur
- Climatiseur mobile sans évacuation dyson - Guide
- Branchement multimetre tension - Guide
- Comment installer un climatiseur - Guide
- Tension entre phase et neutre - Forum Electricité
- Code erreur climatiseur - Guide
Bjr, si vous avez une chute de tension de cet ordre, c est soit que votre batterie est trop faible (A/h) (ou prenez une batterie 10A et vous n aurez plus de pb) soit elle n est pas assez rechargée !!
Une solution qui va bien :
https://www.amazon.fr/Terisass-condensateur-amplificateur-r%C3%A9gulateur-stabilisateur/dp/B08H5SSTSC
Cdlt,
Cdlt,
En fait le branchement s'effectue dans une voiture possédant plusieurs équipement annexe, qui ne sont pas de mon ressort. C'est pour cela que j'aimerai compenser avec un systeme de mon côté.
