Moteur Somfy Oximo io
claude2021
claude2021 -
claude2021 -
Bonjour, je viens de poser un volet roulant, je l ai testé en fonctionnement descente et remonté, puis j ai voulu rentré le réglage des fins de courses et la il est rester bloqué en position basse mais haut pour lui, je me suis trompé, impossible de le rouvrir donc j ai démonter les sangles du haut, j ai fait tourner la motorisation monter puis descente et j ai tous refixer et maintenant j ai bloqué mon volet roulant en position haute, il fait des allers et retour lors de l effacement complet de la mémoire, il va vers le haut quand j appui sur monter mais rien quand j appui sur descendre!
j ai acheter séparément une télécommande que j ai oublier lors de ma commande chez le vendeur, modéle est Situo 1 io Pure II de marque Somfy elle me semble compatible mais je ne suis pas spécialiste dans ce domaine !
Merci a vous
Merci a vous
- Programmation moteur somfy io
- Volet somfy ne communique plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Programmation télécommande bubendorff v1 ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Defaut moteur ds3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
9 réponses
Bonsoir.
Question très confuse qu'il va falloir démêler.
Vous avez posé un volet roulant : Bien. Est-ce un reno ? : coffre métallique à pan coupé ou rond posé devant la fenêtre ?
Le moteur est un SOMFY I O : c'est très bien. Est ce un oximo IO (3 fils) ou un RS 100 IO (2 fils).
Votre télécommande actuelle est une SITUO IO : c'est parfait, elle est compatible.
Cette télécommande fait bouger votre tablier : c'est essentiel : Etes -vous obligé de laisser votre doigt appuyé en permanence sur un bouton pour faire bouger le tablier ou bien en enlevant le doigt du bouton, le tablier continu t'il son mouvement ?
Selon la précision des réponses, si vous souhaitez donner une suite, je pourrai peut être vous aider.
C'est en effet un modèle de rénovation a pan coupé posé en façade, branchement 3 fils direct sur alimentation.
Avec un appui bref sur un contact de la télécommande elle fait monter ou descendre directement le tablier sans s'arrêter, les réglages des fins de courses sont a prévoir je suppose!
Ou bien tout reprogrammer mais la je saisis pas la procédure a suivre.
Bon c'est la meilleure situation que l'on puisse trouver car la programmation est refermée. Néanmoins, vous ne pouvez plus régler les fins de courses.
Pas de panique : vous allez remettre le moteur à zéro et refaire la programmation.
Avant j'ai besoin de savoir si vous avez plusieurs moteurs Somfy IO branchés sur le même disjoncteur ? Dans l'affirmative, il faudra isoler électriquement le volet en question ( par exemple le débrancher de votre installation et le rebrancher sur une rallonge électrique raccordée à une prise.)
Suite à demain...
Suite à demain...
pas tout à fait au lit.
Voici le lien video pour remettre votre moteur à zero et le reprogrammer.
L'Oximo IO est similaire au RTS pour la programmation.
votre SITUO a les mêmes boutons que la SMOOVE de la video. Le bouton Prog est également à l’arrière.
le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&ucbcb=1
le lien :
Bonjour, merci pour vos explications.
Pour la remise a zéro je l ai déjà réaliser plusieurs fois....
c 'est le seul volet io, l' autre volet somfy est filaire et les autres pas de même marque, Bubendorf avec appui pour monter et descente et pas de bouton de reprogrammation.
lors de l effacement de la mémoire, le volet fait bien un aller retour, mais pour la mémorisation de l emetteur en appuyant sur les touches monté et descente a la fois rien ne se passe!
"lors de l effacement de la mémoire, le volet fait bien un aller retour," dites vous.
Il doit en faire 2 : 1 de suite et 1 autre 4 à 5 secondes plus tard.
Avez-vous appuyé suffisamment longtemps sur le bouton PROG ?
Alors si je reprends la notice il dois faire 2x fois aller et retour
1 fois lors du réenclenchement du disjoncteur
2éme fois lors de l appui sur le bouton programme, c'est bien ce qui se passe actuellement.
Sinon j ai appeler le service maintenance Somfy, il m'a dis de tout redémonter volet tablier moteur, pfff quel désarroi, comment cela peut se bloquer sans relâcher la pression sur le tablier il n y'a aucune sécurité !
Vous devez réaliser une ré-initialisation de votre moteur de volet roulant via le 2-8-2 de chez Somfy, le volet réalise un va-et-vient pour montrer qu'il vient d'être ré-initialisé. Vous pouvez ensuite suivre ce tutoriel pour régler votre moteur de volet roulant IO :
https://www.amc-production.fr/volet-roulant/reglage-somfy-radio-io
Bonne journée à vous.
Bonjour, premièrement merci pour vos explications et liens de tutos.
Bon j ai été a deux doigts de tout démonter mais finalement le tablier est redescendu de quelques centimètres suite a ma persévérance sur la télécommande ^^
Il faut préciser que lors des appuis sur les fonctions du bouton programme il faut rester appuyé jusqu'à que la petite led s'éteigne, un relâchement trop rapide et vous n'enregistrer rien !
enfin je peux utiliser a ma guise mon volet de rénovation poser moi même et programmer.
